查看: 2624|回复: 7
求助:液压马达一个问题
发表于 2012-11-20 22:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是液压系统不变,液压马达什么都不变。首先在液压马达轴上装个风扇,测试转速是2500,然后换另一个不同的风扇再测试,转速就是3000了,为什么不一样呢?能不能帮我解释下?谢谢!6 ?6 N2 b8 h, f$ l
我一直认为负载不同,只是输出扭矩不同而已,但为什么转速也变化呢?
( c4 G$ w7 i' v5 x$ J  g6 |; G/ o
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:32:31 | 显示全部楼层
补充下是齿轮马达
发表于 2012-11-20 22:52:29 | 显示全部楼层
系统压力多高 溢流阀设的多高的压力,什么样的电机?怎么测得转速?
 楼主| 发表于 2012-11-20 23:19:14 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2012-11-20 22:52
1 Q, `' q" Y+ ]( h# u- m: b系统压力多高 溢流阀设的多高的压力,什么样的电机?怎么测得转速?
; E# x$ V: h+ |7 q) ]这些可以不用管吧,其他条件都相同就是负载不一样!我只是想知道什么理论或者公式能表示液压马达负载不同,获得的转速也不同。或者不同意这个观点认为是测试不准,转速应该相同,但也要给我个理论支持下!
6 d  J3 k& E, B) e, _. h
发表于 2012-11-20 23:28:03 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2012-11-20 23:19
* g3 j  _+ r& }! o6 f这些可以不用管吧,其他条件都相同就是负载不一样!我只是想知道什么理论或者公式能表示液压马达负载不同 ...
8 d, |1 w7 e- u# M5 V0 @9 f首先你的条件已经限制马达的输出功率不变,当负载变化时,根据T=9550P/N,P=T*N/9550,    在功率不变的情况下,T与N成反比
发表于 2012-11-21 08:37:01 | 显示全部楼层
No problem,you can see handbook.
发表于 2012-11-21 08:50:51 | 显示全部楼层
楼上有几位说的很有道理呵呵,马达自己也是一套液压系统,而不是书上画的那一个圈
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:53:25 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2012-11-20 23:28 2 r( X  q# m$ ^0 Q0 m  v9 l! x
首先你的条件已经限制马达的输出功率不变,当负载变化时,根据T=9550P/N,P=T*N/9550,    在功率不变的情况下 ...
6 p% q7 T" H/ c; q) ]你这个是电机马达公式和液压马达不一样的。要是电机马达,转速就定了!; d/ i0 y6 A0 p# W1 {$ |  ~
GMT+8, 2025-2-24 20:38 , Processed in 0.059885 second(s), 18 queries , Gzip On.
