请教SW中工程图比例问题
SW的工程图中,标题栏内怎么设置才能使比例随实际图纸的比例变化? 怎么设置我还真不知道,不过我的办法是把模板里的复制过来用{:soso_e120:}这个好像不可以,如果你3视图比例不一般大,显示哪一个呢? 改比例就行了 mekiss 发表于 2012-11-20 22:42 static/image/common/back.gif
改比例就行了
问题是比例改了,标题栏内的比例没自动改 打开工程图---右键---编辑图纸格式----选中比例栏 ----属性管理器中选中“链接到属性”---在弹出对话框中选择当前文件---下拉列表中选择SW-视图比例。
优秀的工程图需要完美的模版来配合,自己做工程图模版吧 本帖最后由 心有灵锡 于 2012-11-23 08:14 编辑
binglj 发表于 2012-11-22 21:49 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
打开工程图---右键---编辑图纸格式----选中比例栏 ----属性管理器中选中“链接到属性”---在弹出对话框中选 ...
这样只能用于“使用图纸比例”,如果选择“使用自定义比例”的时候,标题栏内的比例还是没有变化呀?
例如:使用图纸比例为1:2,如果在属性栏修改为自定义比例1:5,标题栏内的比例仍然还是1:2,没有改动为1:5啊
大侠请指点一下。谢谢
心有灵锡 发表于 2012-11-23 08:11 static/image/common/back.gif
大侠谈不上,只能说一下个人的看法。一张工程图有多视图,如果多视图是同一比例,那自然使用图纸比例就可以了。如果存在某个视图表达不清楚,需要放大比例,属性栏可以自定义,但图纸比例是不会改变的,我觉得这样可以自己注释一下。或者做局部视图,这个是带视图比例注释的。个人感觉工程图比例在加工中用处不大,主要目的使图面清晰,表达清楚就可以了。我们经常A3打印A4,A2打印A3的。比例也不全是按照国标推荐来。
