查看: 8218|回复: 7
请教SW中工程图比例问题
发表于 2012-11-20 19:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW的工程图中,标题栏内怎么设置才能使比例随实际图纸的比例变化?
发表于 2012-11-20 20:11:45 | 显示全部楼层
怎么设置我还真不知道,不过我的办法是把模板里的复制过来用{:soso_e120:}
' T- K# G6 Z1 U9 J& {
发表于 2012-11-20 21:14:04 | 显示全部楼层
这个好像不可以,如果你3视图比例不一般大,显示哪一个呢?
发表于 2012-11-20 22:42:53 | 显示全部楼层
改比例就行了
 楼主| 发表于 2012-11-21 08:24:19 | 显示全部楼层
mekiss 发表于 2012-11-20 22:42
4 d  F4 m* y1 u- ^- Q: H+ U改比例就行了
9 n( T1 m5 J: D: Y* F7 {. Y
问题是比例改了,标题栏内的比例没自动改
发表于 2012-11-22 21:49:36 | 显示全部楼层
打开工程图---右键---编辑图纸格式----选中比例栏 ----属性管理器中选中“链接到属性”---在弹出对话框中选择当前文件---下拉列表中选择SW-视图比例。
: `, k* |  C# k优秀的工程图需要完美的模版来配合,自己做工程图模版吧
 楼主| 发表于 2012-11-23 08:11:21 | 显示全部楼层
! I0 [0 T  D% d9 m2 M8 P
binglj 发表于 2012-11-22 21:49
# Y8 p. H- a8 Y打开工程图---右键---编辑图纸格式----选中比例栏 ----属性管理器中选中“链接到属性”---在弹出对话框中选 ...
8 M2 m7 p( Y) Z' ^; a  ]
" I5 T- r# t& D5 x
这样只能用于“使用图纸比例”,如果选择“使用自定义比例”的时候,标题栏内的比例还是没有变化呀?9 i9 C+ d1 m" J5 f0 @0 B+ ^
例如:使用图纸比例为1:2,如果在属性栏修改为自定义比例1:5,标题栏内的比例仍然还是1:2,没有改动为1:5啊/ a  T, Z1 |$ E" T3 o
大侠请指点一下。谢谢3 L6 y& T  e3 I: k2 K# ]6 u
自定义比例干什么,当初程序设计就是图纸比例。自定义比例根本不是为出标准图而设置的,你把二者混淆就是你的错了。  发表于 2012-11-25 09:08
偶等这个答案,等很久啦!!!  发表于 2012-11-23 17:09
发表于 2012-11-23 21:58:58 | 显示全部楼层
心有灵锡 发表于 2012-11-23 08:11 * H+ j) \! q& L0 k7 E( H
这样只能用于“使用图纸比例”,如果选择“使用自定义比例”的时候,标题栏内的比例还是没有变化呀?* [' W' X# P7 v6 _0 g
0 S/ U7 J' _+ q大侠谈不上,只能说一下个人的看法。一张工程图有多视图,如果多视图是同一比例,那自然使用图纸比例就可以了。如果存在某个视图表达不清楚,需要放大比例,属性栏可以自定义,但图纸比例是不会改变的,我觉得这样可以自己注释一下。或者做局部视图,这个是带视图比例注释的。个人感觉工程图比例在加工中用处不大,主要目的使图面清晰,表达清楚就可以了。我们经常A3打印A4,A2打印A3的。比例也不全是按照国标推荐来。
工程图比例那是给正规操作准备的,你那种操作根本就是小作坊操作,小作坊操作连图框都是多余的。  发表于 2012-11-25 09:09
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.083385 second(s), 19 queries , Gzip On.
