magicnie 发表于 2012-11-20 14:20:57
求助: 废水池搅拌器
各位工友:
            请问社区里面有做搅拌器方面的朋友吗,我现在有个难题,朋友公司新弄了几个废水池,高度为7米,池子尺寸大概为2x2米样子,有6个~
            需要安装6个搅拌器,主要用途就是投药水进去反应的时候搅拌让药水能快速均匀搅拌,因我不懂搅拌器方面,特来求助,如果是卖这方面的朋友最好,我可以直接买,有朋友感兴趣的话可以PM我,谢谢了~
忘记说了,工厂地址是在深圳
天天工作室 发表于 2012-11-20 14:32:48
小型的料仓搅拌倒是做过,这么大型的没经验,还是废水处理的,等待有经验的社友啊。
憨老马 发表于 2012-11-20 14:42:33
以前做饮料厂的水处理,水池规格跟楼主的差不多,根据资料,采用卧式搅拌,横着安装在水池的下部,转速不能快。
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-20 15:19:33
购买现成的搅拌器即可,做水处理设备用,看水质要求选定材质和转速,报给厂家就行,没有必要自己设计,你的水池很深,需要考虑搅拌轴的支撑。
619341834 发表于 2012-11-20 15:49:55
动力以及传动轴倒没啥,关键是搅拌叶片的形状。钩型,网型,鼓型。建议你采用钩型叶片就可以!
同存异 发表于 2012-11-20 15:54:01
简单,一个摆线针轮减速机稍加设计全部搞定,搅拌轴及叶轮做防腐处理,有条件的话去看看污水处理系统参照一下就OK了
yantouchang 发表于 2012-11-20 16:39:28
7000如果用立式搅拌主轴比较麻烦,个人觉得老马前辈说的卧式搅拌比较可行,前辈是行家,你多请教一下,如何解决密封和支撑问题。
个人小建议:既然是废水处理,楼主可以考虑空气搅拌。
憨老马 发表于 2012-11-21 08:16:08
如果是立式缸体,建议楼主在这几种搅拌形式中选择:
查看完整版本: 求助: 废水池搅拌器
