查看: 3366|回复: 7
求助: 废水池搅拌器
发表于 2012-11-20 14:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 magicnie 于 2012-11-20 14:22 编辑 # B  Q& {0 V2 z2 N5 X
/ D8 s" d5 c1 i. ^" T' C4 M5 ^( i
各位工友:# Y& |" j  |! N4 v- o
- O6 u3 N, {  _5 t, I5 I( Q/ {% b* ?
            请问社区里面有做搅拌器方面的朋友吗,我现在有个难题,朋友公司新弄了几个废水池,高度为7米,池子尺寸大概为2x2米样子,有6个~! m7 A, S3 ]+ b( I- E/ l* _
+ I2 _  }4 i+ F5 c  E7 ]
            需要安装6个搅拌器,主要用途就是投药水进去反应的时候搅拌让药水能快速均匀搅拌,因我不懂搅拌器方面,特来求助,如果是卖这方面的朋友最好,我可以直接买,有朋友感兴趣的话可以PM我,谢谢了~$ \/ a% }, ^6 M  p9 Z, \4 i
0 y% b8 R5 D$ v( v+ k8 c忘记说了,工厂地址是在深圳* T9 x; _/ v3 p+ u. p$ n; x/ [/ H" g
发表于 2012-11-20 14:32:48 | 显示全部楼层
小型的料仓搅拌倒是做过,这么大型的没经验,还是废水处理的,等待有经验的社友啊。
发表于 2012-11-20 14:42:33 | 显示全部楼层
以前做饮料厂的水处理,水池规格跟楼主的差不多,根据资料,采用卧式搅拌,横着安装在水池的下部,转速不能快。
另外我这里的废水池的搅拌不是很剧烈,基本稍微搅动就好了,我现在有个小的废水池,才3M高,大概转速为20转的样子  发表于 2012-11-20 23:40
不知道老师傅有没放在上面的介绍下  发表于 2012-11-20 21:24
感谢,因为池子是放置地面以下的,只能放在池子上方  发表于 2012-11-20 21:24
发表于 2012-11-20 15:19:33 | 显示全部楼层
购买现成的搅拌器即可,做水处理设备用,看水质要求选定材质和转速,报给厂家就行,没有必要自己设计,你的水池很深,需要考虑搅拌轴的支撑。
我要用个搅拌器(小型的)用来搅拌染料,找了XX厂报价7000元,我自己做一个才三千多,使用一年多了,没一点问题。  发表于 2012-11-20 16:32
发表于 2012-11-20 15:49:55 | 显示全部楼层
动力以及传动轴倒没啥,关键是搅拌叶片的形状。钩型,网型,鼓型。建议你采用钩型叶片就可以!
发表于 2012-11-20 15:54:01 | 显示全部楼层
简单,一个摆线针轮减速机稍加设计全部搞定,搅拌轴及叶轮做防腐处理,有条件的话去看看污水处理系统参照一下就OK了
谢谢您回复,请问有类似的产品吗,我看过别人的污水处理的,没我的高,他们一般都是3M左右,搅拌轴比较短,很少有我这么长的  发表于 2012-11-20 23:38
发表于 2012-11-20 16:39:28 | 显示全部楼层
7000如果用立式搅拌主轴比较麻烦,个人觉得老马前辈说的卧式搅拌比较可行,前辈是行家,你多请教一下,如何解决密封和支撑问题。
9 M4 r" r, A* u# i1 T  I  z# |* S" Y
个人小建议:既然是废水处理,楼主可以考虑空气搅拌。
如果摆动厉害,可以在中间加滑动轴承定位,三根拉杆成120度。  发表于 2012-11-21 08:04
谢谢您的建议,不能用空气搅拌, 只能是机械搅拌,问过一些朋友,主要是槽子太高了,不知道轴会不会摆的很厉害  发表于 2012-11-20 23:36
俺也在深圳  发表于 2012-11-20 16:46
发表于 2012-11-21 08:16:08 | 显示全部楼层
如果是立式缸体,建议楼主在这几种搅拌形式中选择:
GMT+8, 2025-4-12 07:15 , Processed in 0.060718 second(s), 26 queries , Gzip On.
