crazypeanut 发表于 2012-11-19 11:34:06
请教,哪种塑料适用于35KV绝缘
某电压互感器,由于产品本身结构关系,需要一个垫块。他的高压侧是35KV,所以想问下,哪种塑料适合于35KV绝缘的???尼龙66可行否??
模具小侠 发表于 2012-11-19 11:58:57
一般这样的高压绝缘材料应该是热固性塑料加玻纤的才可以。通常的热塑性材料电性能比较好的应该是PBT.尼龙66肯定不可以!!我们以前在和老外的业务中曾经使用过耐高压的塑料,等查清楚了再告诉你!不过,上百度应该可以查出来的。
东海fyh126 发表于 2012-11-19 11:59:31
聚四氟。。。。。。。。。。。。。。。。
弹铗而歌 发表于 2012-11-19 12:55:06
化学交联35KV电缆料,
我之前工作的地方就是做这个的。
捉妖师 发表于 2012-11-19 15:22:24
聚酰亚胺,很强,我以前用的时候是薄膜,你看看有木有塑料奥
crazypeanut 发表于 2012-11-19 20:32:34
额,谢谢各位大侠了。我笨了回,下午在车间师傅提醒下,用了个高压绝缘子,顺利解决,这个还是得有现场经验啊。
查看完整版本: 请教,哪种塑料适用于35KV绝缘
