查看: 2513|回复: 5
请教,哪种塑料适用于35KV绝缘
发表于 2012-11-19 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
某电压互感器,由于产品本身结构关系,需要一个垫块。他的高压侧是35KV,所以想问下,哪种塑料适合于35KV绝缘的???尼龙66可行否??
发表于 2012-11-19 11:58:57 | 显示全部楼层
一般这样的高压绝缘材料应该是热固性塑料加玻纤的才可以。通常的热塑性材料电性能比较好的应该是PBT.尼龙66肯定不可以!!我们以前在和老外的业务中曾经使用过耐高压的塑料,等查清楚了再告诉你!不过,上百度应该可以查出来的。
发表于 2012-11-19 11:59:31 | 显示全部楼层
聚四氟。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-19 12:55:06 | 显示全部楼层
化学交联35KV电缆料,$ I* m: r. ]6 o& }7 T: r
我之前工作的地方就是做这个的。
一般是颗粒状的,你要什么形状都可以做得。如果你需要我可以想办法帮你弄一些。  发表于 2012-11-19 15:53
谢谢大侠了,我想问下交联聚乙烯有无块状料;采购的话因为我们必须走流程,我自己没法操作。还是谢谢大侠了  发表于 2012-11-19 14:04
发表于 2012-11-19 15:22:24 | 显示全部楼层
聚酰亚胺,很强,我以前用的时候是薄膜,你看看有木有塑料奥
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:32:34 | 显示全部楼层
额,谢谢各位大侠了。我笨了回,下午在车间师傅提醒下,用了个高压绝缘子,顺利解决,这个还是得有现场经验啊。
GMT+8, 2025-2-25 19:52 , Processed in 0.050518 second(s), 15 queries , Gzip On.
