网上一点关于电极的资料,供参考
电极材料特性介绍铬锆铜(CuCrZr)
铍铜(BeCu)
氧化铝铜(CuAl2O3)
钨(W).钼(Mo)
1. 铬锆铜(CuCrZr)
铬锆铜(CuCrZr)是最常用的电阻焊电极材料,这是由他本身优良的化学物理特性及良好的性价比所决定的。
1)铬锆铜电极他达到焊接电极四项性能指标很好的平衡
★优良的导电性---------保证焊接回路的阻抗最小,获到优良的焊接质量
★高温机械性能---------较高的软化温度保证焊接高温环境下电极材料的性能及寿命
★耐 磨----------电极不易磨损,延长寿命,降低成本
★较高的硬度和强度----保证电极头在一定的压力下工作不易变形压溃,保证焊接质量
2)电极是一种工业生产的消耗品,用量比较大,因而其价格成本也是一个考虑的重要因素,铬锆铜电极相对其优良的性能来说,价格比较便宜,能满足生产的需要。
3)铬锆铜电极适用于碳钢板,不锈钢板,镀层板等零件的点焊与凸焊,铬锆铜材料适合于制造电极帽,电极连杆、电极头、电极握杆、凸焊特殊电极、滚焊轮、导电嘴等电极零件。
2.铍铜(BeCu)
铍铜(BeCu)电极材料与硌锆铜相比,具有更高的硬度(达 HRB95~104),强度(达800Mpa/n/mm2)及软化温度(达650℃)。其导电率要低的多,较差
铍铜(BeCu)电极材料适用于焊接承受压力较大的板材零件,以及较硬的材料,如焊缝焊接用的滚焊轮;也用于一些强度要求较高的电极配件如曲柄电极连杆,机械人用的转换器;同时他具有良好的弹性和导热性。很适合制造螺柱焊夹头。
铍铜(BeCu)电极造价较高,我们通常将其列为特殊的电极材料。
3.氧化铝铜(CuAl2O3)
氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,他与硌锆铜相比,具有更高强度(达600Mpa/n/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长
氧化铝铜(CuAl2O3)是一种性能优异的电极材料,无论其强度,软化温度还是导电性都非常优越,尤其突出的是用来焊接镀锌板,他不会像硌锆铜电极那样产生电极与工件粘住现象,不用经常修磨,有效解决焊接镀锌板问题,提高了效率,减低了生产成本。
氧化铝铜电极具有优良的焊接性能,但其目前造价十分昂贵,因而目前还不能普遍使用,但对镀锌板优异的焊接性能及镀锌板的普遍使用,使得其市场前景广阔
氧化铝铜电极使用于镀锌钢板、铝制品、碳钢板、不锈钢板等零件焊接。
4.钨(W).钼(Mo)
钨电极(Tungsten)
钨电极材料有纯钨,钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40%(重量比)的铜。
钼电极(Molybdenum)
钨 钼电极具有硬度高,熔点高,高温工作性能优越等特点,适合于焊接有色金属铜 、铝、镍等,如开关的铜编织带与金属片的连接。
CuCrZr化学物理性能表
a) CuCrZr化学成分及物理特性
b) 1)铬锆铜材(CuCrZr)的成型工艺
真空熔炼 热锻(挤) 固熔 冷锻(拉)时效处理
以上工艺加上严格的质检控制,保证材料优良的导电性,高强度,良好耐磨性。生产的电极头、电极帽、异型电极采用了冷挤压工艺及精密机械加工,进一步提高了产品的密度,产品性能更加优良、耐用、保证焊接质量稳定。
2)化学成分
元素 Cr Zr Si Mg Cu
含量(%) 0.7-1.0 0.08-0.2 微量 微量 Balance
3)物理特性
材料形状 比重(ρ)(g/cm3) 硬度(HRB) 导电率(IACS%) 软化温度(℃) 延伸率(%) 抗拉强度(Mpa/n/mm2)
圆棒 8.9 80-85 80-85 550 15 420
方块/圆盘 8.9 78-82 75-80 550 15 420
c) Al2O3Cu及BeCu化学成分及物理特性
1)化学成分
元素含量(%) Al2O3 Cu
Al2O3Cu 0.8-1.0 Balance
元素含量(%) Be Ni Cu
BeCu 0.4-0.5 1.0-1.5 Balance
2)物理性能
Al2O3Cu 8.9 73-83 80-85 900 5-10 460-580
BeCu 8.9 ≥95 ≥50 650 8-16 600-700
说明:
1) 合金的化学成分分析按ZBH62-003.1-H62003.8的规定
2) 合金的硬度测量按GB230的测定,每件试样测三点去其平均值
3) 导电率测量用涡流导电仪(涡流比较法)。每件试样测三点,取其平均值。直径小于15mm的试样,可按GB3048.2的规定测量
4) 软化温度的试验,将试样放于升温到550℃炉中(关闭炉门后,要求15Min回到此温保温2H后淬火冷却,测量试样室温度值(去三点平均值)其硬度与原始硬度相比,不得降低15%以上。
谢谢楼主的分享,上述材料铬镐铜、铍铜、氧化铝铜在我司都用过,现在逐渐推广的为铍铜,虽然价格较铬镐铜贵,但结合寿命比铬镐铜还合算。导电性能在焊接质量未见异常,曾听电极厂家提过稀士铜,在此想问问稀士铜与铍铜有什么不一样?
氧化铝铜(牌号:C15760)用过,但硬度不理想,楼主是否能分析下是什么原因。与焊机焊接变压器、电极的串并联有什么关系?我司用于不锈钢焊接。焊接变压器为交流储能焊机。 jidianweixiu 发表于 2012-11-19 12:28 static/image/common/back.gif
谢谢楼主的分享,上述材料铬镐铜、铍铜、氧化铝铜在我司都用过,现在逐渐推广的为铍铜,虽然价格较铬镐铜贵 ...
稀土铜是在以上合金中加入一些稀土,如Ce,提高以上材料的硬度,结导电性能,强度,耐腐蚀等一些性能.
关于第二个问题,还是请请其他社友提供支持
