电极材料特性介绍
. v, W, E/ j; w4 I- J 铬锆铜(CuCrZr)
2 p$ v( c3 }# b 铍铜(BeCu)
2 l# l5 J3 U0 s+ F3 m0 } 氧化铝铜(CuAl2O3) t0 ~% c% |; {
钨(W).钼(Mo)
0 g6 o Z; H4 X! u1. 铬锆铜(CuCrZr)
: ^5 J$ x; n. T% p* k 铬锆铜(CuCrZr)是最常用的电阻焊电极材料,这是由他本身优良的化学物理特性及良好的性价比所决定的。( R" q7 w3 j0 ]( ~8 u8 K. Y
1)铬锆铜电极他达到焊接电极四项性能指标很好的平衡
' Y# a6 r9 m+ y0 g★优良的导电性---------保证焊接回路的阻抗最小,获到优良的焊接质量 n, e0 }, O4 v1 q% }
★高温机械性能---------较高的软化温度保证焊接高温环境下电极材料的性能及寿命
2 j; s; L% Z3 ~; g6 A★耐 磨----------电极不易磨损,延长寿命,降低成本
7 Y: n# l4 S! I$ t% ^- }5 [1 Y★较高的硬度和强度----保证电极头在一定的压力下工作不易变形压溃,保证焊接质量
! F' f7 P, t* S; R! {6 L2)电极是一种工业生产的消耗品,用量比较大,因而其价格成本也是一个考虑的重要因素,铬锆铜电极相对其优良的性能来说,价格比较便宜,能满足生产的需要。" ?. w: H+ ]7 H
3)铬锆铜电极适用于碳钢板,不锈钢板,镀层板等零件的点焊与凸焊,铬锆铜材料适合于制造电极帽,电极连杆、电极头、电极握杆、凸焊特殊电极、滚焊轮、导电嘴等电极零件。
O2 {+ \. d. J2 j' m8 w; {2.铍铜(BeCu)
4 |- @6 Q4 [0 A1 Y1 B铍铜(BeCu)电极材料与硌锆铜相比,具有更高的硬度(达 HRB95~104),强度(达800Mpa/n/mm2)及软化温度(达650℃)。其导电率要低的多,较差
3 @2 y" K* m/ V0 C2 b1 m5 [铍铜(BeCu)电极材料适用于焊接承受压力较大的板材零件,以及较硬的材料,如焊缝焊接用的滚焊轮;也用于一些强度要求较高的电极配件如曲柄电极连杆,机械人用的转换器;同时他具有良好的弹性和导热性。很适合制造螺柱焊夹头。
$ F/ o4 ^7 u5 M2 j3 l铍铜(BeCu)电极造价较高,我们通常将其列为特殊的电极材料。' f' @7 N3 ?8 I! R2 J2 r) f5 n4 f
3.氧化铝铜(CuAl2O3)
2 n4 v% [8 n; T氧化铝铜(CuAl2O3)也叫弥散强化铜,他与硌锆铜相比,具有更高强度(达600Mpa/n/mm2),出色的高温机械性(软化温度达900℃)及良好的导电性(导电率80~85IACS%),具有出色的耐磨性,寿命长$ ]! M N! F0 M8 d* \. @2 @
氧化铝铜(CuAl2O3)是一种性能优异的电极材料,无论其强度,软化温度还是导电性都非常优越,尤其突出的是用来焊接镀锌板,他不会像硌锆铜电极那样产生电极与工件粘住现象,不用经常修磨,有效解决焊接镀锌板问题,提高了效率,减低了生产成本。+ M1 H& Z# }% n$ s# T: X1 `+ `
氧化铝铜电极具有优良的焊接性能,但其目前造价十分昂贵,因而目前还不能普遍使用,但对镀锌板优异的焊接性能及镀锌板的普遍使用,使得其市场前景广阔6 I/ _, O, F) w# N
氧化铝铜电极使用于镀锌钢板、铝制品、碳钢板、不锈钢板等零件焊接。
. X) F3 v1 } [4.钨(W).钼(Mo)9 `8 |1 b9 x* `( x: g
钨电极(Tungsten)8 \ j; {; L h8 J. J
钨电极材料有纯钨,钨基高比重合金及钨铜合金,钨基高比重合金是钨中加入少量的镍铁或镍铜烧结而成,钨铜复合材料(Tungsten-Copper)含有10-40%(重量比)的铜。) v4 ?- Z0 ]5 `" q0 z, f7 Y( V6 K
钼电极(Molybdenum)
3 Y( K8 Q8 b- g- a/ Q r- s钨 钼电极具有硬度高,熔点高,高温工作性能优越等特点,适合于焊接有色金属铜 、铝、镍等,如开关的铜编织带与金属片的连接。
+ g. L2 E: C7 \6 ? CuCrZr化学物理性能表
! N; S- o" L# D1 U ya) CuCrZr化学成分及物理特性( F3 w# B1 _7 {3 i% L( |4 T( D
b) 1)铬锆铜材(CuCrZr)的成型工艺9 n9 {( I- f# `) a3 y* ^
真空熔炼 热锻(挤) 固熔 冷锻(拉) 时效处理
1 F' l6 `( H; _以上工艺加上严格的质检控制,保证材料优良的导电性,高强度,良好耐磨性。生产的电极头、电极帽、异型电极采用了冷挤压工艺及精密机械加工,进一步提高了产品的密度,产品性能更加优良、耐用、保证焊接质量稳定。
- {/ i! B( g @7 Y) i' _" Y2)化学成分
3 a3 M# Z' @& v; b% S0 X3 @元素 Cr Zr Si Mg Cu$ w" N$ G* X G7 g
含量(%) 0.7-1.0 0.08-0.2 微量 微量 Balance4 ~2 L& a7 p1 Z1 i8 n1 U; ]
3)物理特性
" D# F8 c9 d H材料形状 比重(ρ)(g/cm3) 硬度(HRB) 导电率(IACS%) 软化温度(℃) 延伸率(%) 抗拉强度(Mpa/n/mm2)
* h# V' w" k% U( F+ w圆棒 8.9 80-85 80-85 550 15 420
/ j6 X5 Y# G* V* E1 B: Z方块/圆盘 8.9 78-82 75-80 550 15 420% b, U# z8 b/ k4 M1 z# J
c) Al2O3Cu及BeCu化学成分及物理特性
: }4 m& i8 F5 T1)化学成分4 V, Q# r$ q& w; ~8 F4 ?
元素含量(%) Al2O3 Cu2 ~+ C. g: q0 S4 k1 U7 s: `# B
Al2O3Cu 0.8-1.0 Balance
" \; a+ C F% F- Y& O
0 k5 M4 {9 ~: d! _" L' a) ]) ?4 X元素含量(%) Be Ni Cu
/ m% [& z5 b/ ^. CBeCu 0.4-0.5 1.0-1.5 Balance: v' g3 ?: P: y" x+ M% I! F
2)物理性能
' v; {1 M5 g2 G( v材料形状 比重(ρ)(g/cm3) 硬度(HRB) 导电率(IACS%) 软化温度(℃) 延伸率(%) 抗拉强度(Mpa/n/mm2)) a0 B1 o+ w$ S) i- \. `% ~2 I
Al2O3Cu 8.9 73-83 80-85 900 5-10 460-580
$ O; C$ a) R. A+ z0 rBeCu 8.9 ≥95 ≥50 650 8-16 600-700
4 z! x4 N& V+ a8 t% p! O0 h% @说明:3 h2 e3 y% z7 c8 i: y, C5 u# v q
1) 合金的化学成分分析按ZBH62-003.1-H62003.8的规定7 F' R! i8 |5 s
2) 合金的硬度测量按GB230的测定,每件试样测三点去其平均值. }) v) _& Q R. \8 e6 A" e
3) 导电率测量用涡流导电仪(涡流比较法)。每件试样测三点,取其平均值。直径小于15mm的试样,可按GB3048.2的规定测量$ q. K* R! E" d; l2 B
4) 软化温度的试验,将试样放于升温到550℃炉中(关闭炉门后,要求15Min回到此温保温2H后淬火冷却,测量试样室温度值(去三点平均值)其硬度与原始硬度相比,不得降低15%以上。
9 ?1 n# s. L4 |9 D( ? T |
