发动机缸盖的挺柱孔,我这老是有刀痕,上下偏差近10μ
请教坛友:发动机缸盖的挺柱孔是用哪家的刀加工的?怎么我这老是有刀痕,上下偏差近10μ
转速5000 进给1000 。加工表面不光洁。上下偏差大。有时候有刀痕。请教有类似情况的坛友是怎么解决的
钻扩铰 专机吧,先钻挺柱孔,然后座圈孔和挺柱孔同时加工,此时铰挺柱孔 你的床子?主轴箱?夹具?这些检查过没? 挺杆孔一般有预铸孔,粗镗---精镗。粗镗用硬质合金刀片,精镗用PCD刀片(铝合金缸盖)。 楼主说的不明不白的,不知如何回答 养猪东篱下 发表于 2012-11-17 11:30 static/image/common/back.gif
试切了把山田的PCD铰刀好了
962316299 发表于 2012-11-17 18:33 static/image/common/back.gif
试切了把山田的PCD铰刀好了
PCD铰刀,也可以做,但是孔的位置度比镗刀差点;效率高了不少。
