查看: 2836|回复: 7
发动机缸盖的挺柱孔,我这老是有刀痕,上下偏差近10μ
发表于 2012-11-16 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教坛友:
4 x& y* o9 W$ j* d8 Y
  [1 ]. R3 Z; i0 {# h8 L+ F+ }* \发动机缸盖的挺柱孔是用哪家的刀加工的?怎么我这老是有刀痕,上下偏差近10μ7 g! _. x: J9 i( `7 U$ z
. z9 P2 U0 E  t; u0 A  p7 E# }# M) U
转速5000 进给1000 。加工表面不光洁。上下偏差大。有时候有刀痕。请教有类似情况的坛友是怎么解决的; N; y+ R( _: ^- p2 K9 n' X
; m, d% S% B% Q& X- H
发表于 2012-11-16 21:37:20 | 显示全部楼层
钻扩铰
发表于 2012-11-16 21:42:59 | 显示全部楼层
专机吧,先钻挺柱孔,然后座圈孔和挺柱孔同时加工,此时铰挺柱孔
发表于 2012-11-16 23:09:55 | 显示全部楼层
你的床子?主轴箱?夹具?这些检查过没?
发表于 2012-11-17 11:30:54 | 显示全部楼层
挺杆孔一般有预铸孔,粗镗---精镗。粗镗用硬质合金刀片,精镗用PCD刀片(铝合金缸盖)。
发表于 2012-11-17 11:55:11 | 显示全部楼层
楼主说的不明不白的,不知如何回答
 楼主| 发表于 2012-11-17 18:33:48 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-11-17 11:30
; C1 \# W; N1 u8 v" ?) r5 K. S挺杆孔一般有预铸孔,粗镗---精镗。粗镗用硬质合金刀片,精镗用PCD刀片(铝合金缸盖)。
" D" u4 P0 H+ c; F, ?) H$ A0 h' ]试切了把山田的PCD铰刀好了
( ~+ }1 M% `7 ?# D0 X! {
发表于 2012-11-18 18:06:46 | 显示全部楼层
962316299 发表于 2012-11-17 18:33
9 [2 J5 M- b; n试切了把山田的PCD铰刀好了
# @' N# R5 b& M; B" V  t# [
PCD铰刀,也可以做,但是孔的位置度比镗刀差点;效率高了不少。
GMT+8, 2024-11-18 08:24 , Processed in 0.057398 second(s), 19 queries , Gzip On.
