qqharlem 发表于 2012-11-16 16:03:53
焊接组件上的孔,需要标粗糙度吗?
有几个焊接件,上面有孔,出图纸的时候需要标粗糙度吗?我看到有同事不用的,但是没从什么资料上说不需要标的。
lixiao129960 发表于 2012-11-16 16:14:41
你是要焊接几个零件和 单个零件上的孔没关系阿,,,
zhangsansan 发表于 2012-11-16 16:18:27
薄板类上的孔不标没什么问题,但钻,铰出的孔还是要标的
szxiangnuo 发表于 2012-11-16 16:20:24
   这个不清楚   还真不清楚
cyzy6388 发表于 2012-11-16 16:53:42
如果是机加工,那就要标上。
619341834 发表于 2012-11-16 18:19:26
我在设计东西的时候,一般不标,除非有必要标明。
hfxxn 发表于 2012-11-17 10:10:37
这要看你的孔是用来做什么的,要是和其他零件有装配关系,自然要标。
qingtianbazai 发表于 2012-11-17 13:32:56
如果就是个手孔或工艺孔,那就不用标了。如果用来过螺栓或轴的,这就得标注了
787980905 发表于 2012-11-17 14:29:07
我一般都不标的,除非特别说明
chensiqing21 发表于 2012-11-17 15:48:03
一般不要吧,有特殊要求的话,就有不是粗糙度这一个了,还有形状公差 尺寸公差了。
查看完整版本: 焊接组件上的孔,需要标粗糙度吗?
