查看: 8732|回复: 11
焊接组件上的孔,需要标粗糙度吗?
发表于 2012-11-16 16:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个焊接件,上面有孔,出图纸的时候需要标粗糙度吗?我看到有同事不用的,但是没从什么资料上说不需要标的。
发表于 2012-11-16 16:14:41 | 显示全部楼层
你是要焊接几个零件和 单个零件上的孔没关系阿,,,
发表于 2012-11-16 16:18:27 | 显示全部楼层
薄板类上的孔不标没什么问题,但钻,铰出的孔还是要标的
发表于 2012-11-16 16:20:24 | 显示全部楼层
   这个不清楚   还真不清楚
发表于 2012-11-16 16:53:42 | 显示全部楼层
如果是机加工,那就要标上。
发表于 2012-11-16 18:19:26 | 显示全部楼层
我在设计东西的时候,一般不标,除非有必要标明。
发表于 2012-11-17 10:10:37 | 显示全部楼层
这要看你的孔是用来做什么的,要是和其他零件有装配关系,自然要标。
发表于 2012-11-17 13:32:56 | 显示全部楼层
如果就是个手孔或工艺孔,那就不用标了。如果用来过螺栓或轴的,这就得标注了
发表于 2012-11-17 14:29:07 | 显示全部楼层
我一般都不标的,除非特别说明
发表于 2012-11-17 15:48:03 | 显示全部楼层
一般不要吧,有特殊要求的话,就有不是粗糙度这一个了,还有形状公差 尺寸公差了。
GMT+8, 2024-11-25 16:41 , Processed in 0.052793 second(s), 19 queries , Gzip On.
