神秘礼物 发表于 2012-11-14 21:50:51
铸件有沙眼,如何更好地检查出来
加油保压的方法,效果不明显
yantouchang 发表于 2012-11-15 08:25:23
用磁粉或超声波探伤可以检验出来,要是沙眼在表面用渗透着色也可以检验出来,我也只学了一点点,是个菜鸟,仅当参考。
hawk23 发表于 2012-11-15 08:54:23
和楼上一样
磁粉或超声波探伤吧
其他我也不懂
fmdd 发表于 2012-11-15 11:13:20
空气压力检测,注入定压气体,隔一段时间之后再检测其压力,检查压力是否有下降,下降量即是泄露,再根据压力下降值判断是否符合要求。
工件沉在水箱,工件接压缩空气,观察工件是否有气泡冒出
在工件里面充入卤素气体并保压,在工件外面用卤素探测仪检测
在工件里面充入氦气,用质谱仪在工件外面检测,因为氦气的分子直径很小,渗透能力相当强,很小的缝隙也能穿过去,这个检测精度相当高,一般用于高等级压缩机检测
神秘礼物 发表于 2012-11-15 20:42:53
yantouchang 发表于 2012-11-15 08:25 static/image/common/back.gif
用磁粉或超声波探伤可以检验出来,要是沙眼在表面用渗透着色也可以检验出来,我也只学了一点点,是个菜鸟, ...
购买新设备花销太大,还有零件是装油的,不允许有杂质
神秘礼物 发表于 2012-11-15 20:47:36
fmdd 发表于 2012-11-15 11:13 static/image/common/back.gif
空气压力检测,注入定压气体,隔一段时间之后再检测其压力,检查压力是否有下降,下降量即是泄露,再根据压 ...
零件是装油的,注油不更直接吗,再说有些空气泄漏的不一定也油泄漏吧
bj666 发表于 2012-11-27 14:10:20
超生波探伤大型铸件公司都有
查看完整版本: 铸件有沙眼,如何更好地检查出来
