查看: 4268|回复: 6
铸件有沙眼,如何更好地检查出来
发表于 2012-11-14 21:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油保压的方法,效果不明显
# y; Y2 L$ C7 [$ }
发表于 2012-11-15 08:25:23 | 显示全部楼层
用磁粉或超声波探伤可以检验出来,要是沙眼在表面用渗透着色也可以检验出来,我也只学了一点点,是个菜鸟,仅当参考。
发表于 2012-11-15 08:54:23 | 显示全部楼层
和楼上一样
1 h/ X1 Q/ g1 \" \6 m0 R磁粉或超声波探伤吧# k9 z( K' w9 f+ _; g( e& X
其他我也不懂
发表于 2012-11-15 11:13:20 | 显示全部楼层
! i  r' V5 j7 b* h; [& n8 ^! f- m* B' `; }; a
空气压力检测,注入定压气体,隔一段时间之后再检测其压力,检查压力是否有下降,下降量即是泄露,再根据压力下降值判断是否符合要求。8 f& [7 n' @1 K! u. ]. V
8 u. B8 u; h7 N8 a3 l) |0 E, K7 f
工件沉在水箱,工件接压缩空气,观察工件是否有气泡冒出  A9 {% u. e& A, X
5 D" \0 E, w) D8 t7 ?在工件里面充入卤素气体并保压,在工件外面用卤素探测仪检测& r7 g& r; b3 a$ ?: O6 f$ X
: d  E  k, G1 s# I' U在工件里面充入氦气,用质谱仪在工件外面检测,因为氦气的分子直径很小,渗透能力相当强,很小的缝隙也能穿过去,这个检测精度相当高,一般用于高等级压缩机检测
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:42:53 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-11-15 08:25 . N/ a& ]9 k3 l' ~# d6 U
用磁粉或超声波探伤可以检验出来,要是沙眼在表面用渗透着色也可以检验出来,我也只学了一点点,是个菜鸟, ...
. p# P0 F' w# D  q, E购买新设备花销太大,还有零件是装油的,不允许有杂质
, N* t7 ~8 _  B7 ^& @
 楼主| 发表于 2012-11-15 20:47:36 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2012-11-15 11:13
7 t7 ^0 {1 p: g, b# W空气压力检测,注入定压气体,隔一段时间之后再检测其压力,检查压力是否有下降,下降量即是泄露,再根据压 ...
5 |4 F+ G/ N# z, G; C; g, B8 |5 t0 `
零件是装油的,注油不更直接吗,再说有些空气泄漏的不一定也油泄漏吧8 D0 z  V# C* P: X# A$ }* v
发表于 2012-11-27 14:10:20 | 显示全部楼层
超生波  探伤  大型铸件公司都有
GMT+8, 2024-12-27 11:05 , Processed in 0.055383 second(s), 19 queries , Gzip On.
