这种蜗杆的毛坯可以锻造加工吗
我厂的这个工件都是用直径50mm的45#钢直接车成的,这样成本太高了,请问各位大侠可以锻造成大概的形状再加工吗?我问了几家搞锻造的厂都说不好加工。请各位大侠指点!!! 普通锻造成本应该比用毛坯料加工更高,当然锻造件性能比普通钢性能好 可以,有时候根据要求还必须要锻造 锻造成本比用圆钢加工还高吗?批量多少? 要看钢的材料,中碳钢一拿去锻造很容易就断掉了 可以轮齿部分都可以 rongjian 发表于 2012-11-14 14:40 static/image/common/back.gif
锻造成本比用圆钢加工还高吗?
高!
要保证50、32能加工出来,锻件厂会放不少的余量,加上长度也要放余量,锻件毛胚重量就不比50圆钢轻。不算锻造费就是材料成本就有可能超过圆钢
这么小的轴锻造感觉不划算,我们以前这样做的,直径大于300的锻造(包括热处理),小于300的,圆钢车出阶梯放余量拿出去热处理,材料主要是45,42CrMo,35CrMo,40Cr yaosongqin 发表于 2012-11-14 16:26 static/image/common/back.gif
这么小的轴锻造感觉不划算,我们以前这样做的,直径大于300的锻造(包括热处理),小于300的,圆钢车出阶梯 ...
还有17CrNiMo6,12Cr2Ni4,20CrNi2MoA,17-4PH等,现在不做了,也记不得了。。。
