查看: 15105|回复: 34
这种蜗杆的毛坯可以锻造加工吗
发表于 2012-11-14 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的这个工件都是用直径50mm的45#钢直接车成的,这样成本太高了,请问各位大侠可以锻造成大概的形状再加工吗?我问了几家搞锻造的厂都说不好加工。请各位大侠指点!!!
发表于 2012-11-14 14:18:23 | 显示全部楼层
普通锻造成本应该比用毛坯料加工更高,当然锻造件性能比普通钢性能好
发表于 2012-11-14 14:27:05 | 显示全部楼层
可以,有时候根据要求还必须要锻造
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:40:26 | 显示全部楼层
锻造成本比用圆钢加工还高吗?3 ^* f5 G8 _7 z8 j
发表于 2012-11-14 14:42:01 | 显示全部楼层
批量多少?
发表于 2012-11-14 15:04:22 | 显示全部楼层
要看钢的材料,中碳钢一拿去锻造很容易就断掉了
发表于 2012-11-14 16:10:19 | 显示全部楼层
可以  轮齿部分都可以
发表于 2012-11-14 16:24:37 | 显示全部楼层
rongjian 发表于 2012-11-14 14:40
1 U* d9 b& B0 l& j, `- c3 b锻造成本比用圆钢加工还高吗?
) ?, N  d# T/ ^7 D+ ^
高!
; p+ W" D. A  ~1 O要保证50、32能加工出来,锻件厂会放不少的余量,加上长度也要放余量,锻件毛胚重量就不比50圆钢轻。不算锻造费就是材料成本就有可能超过圆钢5 z8 p/ r0 L' h7 |+ i+ }
发表于 2012-11-14 16:26:44 | 显示全部楼层
这么小的轴锻造感觉不划算,我们以前这样做的,直径大于300的锻造(包括热处理),小于300的,圆钢车出阶梯放余量拿出去热处理,材料主要是45,42CrMo,35CrMo,40Cr
发表于 2012-11-14 16:31:11 | 显示全部楼层
yaosongqin 发表于 2012-11-14 16:26
5 b3 I9 C) v7 x' n/ m4 z' a这么小的轴锻造感觉不划算,我们以前这样做的,直径大于300的锻造(包括热处理),小于300的,圆钢车出阶梯 ...
# p7 ^3 b  g2 j! g
还有17CrNiMo6,12Cr2Ni4,20CrNi2MoA,17-4PH等,现在不做了,也记不得了。。。
GMT+8, 2024-11-23 03:38 , Processed in 0.062660 second(s), 19 queries , Gzip On.
