ht2008023 发表于 2012-11-13 09:40:06
密封式连续排料
从一个加压容器内排出物料,最好是连续排料,同时还要保持容器内压力不减。(容器压力0.4Mpa,物料是细煤灰,含水分19%,
容器直径1200mm,长1700mm) .
2266998 发表于 2012-11-13 09:58:14
水分太高,带压连续排料有困难,
或者降低水分形成粉料,或者提高水分形成浆料,
ht2008023 发表于 2012-11-13 10:16:24
2266998 发表于 2012-11-13 09:58 static/image/common/back.gif
水分太高,带压连续排料有困难,
如果降低水分形成粉料,有办法实现密封式连续排料吗
2266998 发表于 2012-11-13 10:39:40
ht2008023 发表于 2012-11-13 10:16 static/image/common/back.gif
降低水分,要形成流化状态,在形成流化状态以前,仍然有困难,
达到流化态了,在仓里加流化板,充气,物料就有流动性了,就可以带压加料与连续输出,
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-13 10:51:52
粉煤灰气力输送,有断续输送方式,也有连续输送方式,主要取决于发送装置的工作方式。
ht2008023 发表于 2012-11-14 11:09:39
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-13 10:51 static/image/common/back.gif
我这不是气力输送,排料主要还是靠重力下落,只不过是从一个密封容器中排出,料会连续排出
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-14 11:24:06
ht2008023 发表于 2012-11-14 11:09 static/image/common/back.gif
可否把说工作状态说的比较详细点吗?你是需要做个这样的东西呢还是已经有现成的设备了。
lu33189 发表于 2012-11-28 14:10:58
星形布料器?
ht2008023 发表于 2012-12-7 11:37:40
lu33189 发表于 2012-11-28 14:10 static/image/common/back.gif
星形布料器?
这个试过,但密封不行
星形布料器?
您知道哪家的星型卸料器密封好
查看完整版本: 密封式连续排料
