查看: 6366|回复: 12
密封式连续排料
发表于 2012-11-13 09:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个加压容器内排出物料,最好是连续排料,同时还要保持容器内压力不减。(容器压力0.4Mpa,物料是细煤灰,含水分19%,
2 q/ T  d9 L; F容器直径1200mm,长1700mm) .' Y3 r  d0 J. p$ u! Y
发表于 2012-11-13 09:58:14 | 显示全部楼层
水分太高,带压连续排料有困难,
% W1 T$ o, N+ W# Y* v
( H, c1 I" G( V8 }0 {! P或者降低水分形成粉料,或者提高水分形成浆料,
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:16:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-11-13 09:58
9 s5 w. k  q- U  L+ i水分太高,带压连续排料有困难,. c3 {# Z" z9 C9 d% p; y
- L4 v9 g! X' Y; E( j" w
$ V8 C. K6 }- r! [$ j" z* W& p如果降低水分形成粉料,有办法实现密封式连续排料吗" L8 ~# ?1 z; s. L% p1 m% b- T/ S' ~
; l) M6 }0 s+ k# A& R  u) R
发表于 2012-11-13 10:39:40 | 显示全部楼层
ht2008023 发表于 2012-11-13 10:16
$ K% F! \- a* R9 F$ Q如果降低水分形成粉料,有办法实现密封式连续排料吗
# v: E+ J+ ]+ V( d  I" J$ L) Q
降低水分,要形成流化状态,在形成流化状态以前,仍然有困难,: @5 q9 R0 I1 o" r
9 B/ Y& I* I  A* W5 ]
达到流化态了,在仓里加流化板,充气,物料就有流动性了,就可以带压加料与连续输出,- W4 i. a. B: ^* x
发表于 2012-11-13 10:51:52 | 显示全部楼层
粉煤灰气力输送,有断续输送方式,也有连续输送方式,主要取决于发送装置的工作方式。
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:09:39 | 显示全部楼层
天蓝蓝海阔阔 发表于 2012-11-13 10:51 0 u. u8 z  z: [) o2 L3 q+ M1 e
5 ]+ @% y' i) o1 j$ ^
我这不是气力输送,排料主要还是靠重力下落,只不过是从一个密封容器中排出,料会连续排出! `' g4 A4 h6 ]: x# A, e% Z
+ a  B# b' Q& j7 B
发表于 2012-11-14 11:24:06 | 显示全部楼层
ht2008023 发表于 2012-11-14 11:09 % g0 F" @. L# V, w6 B. P# [
7 a; X4 T" ^9 P- Z  k. Q
可否把说工作状态说的比较详细点吗?你是需要做个这样的东西呢还是已经有现成的设备了。
发表于 2012-11-28 14:10:58 | 显示全部楼层
星形布料器?
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:37:40 | 显示全部楼层
lu33189 发表于 2012-11-28 14:10
/ [. F- c7 A9 D: d5 I7 G: i6 Q星形布料器?
% X* c* N; O, M* f; D/ R这个试过,但密封不行8 E' l4 P% N! y9 D+ }
找个质量好点的,端面研磨过,象叶片泵似的  发表于 2012-12-7 15:22
发表于 2012-12-30 16:25:10 | 显示全部楼层
. |' P$ f! }7 y" W2 |% X星形布料器?
( m6 q! G! s" V' G您知道哪家的星型卸料器密封好
. {2 [* j0 {+ y' J; W8 F% w; w
GMT+8, 2025-2-21 20:02 , Processed in 0.067003 second(s), 22 queries , Gzip On.
