菲菲宝贝 发表于 2012-11-12 12:39:47
CAD里有没有像word里的查找与替换啊??
有时候有几十张图,要改一个日期,想要直接把那个日期替换掉,可是不知道有没有还是我不会用,每次都是一个一个的去改,很麻烦,不知道各位大侠有没有好的办法????
tigerguo1975 发表于 2012-11-12 12:45:50
文字可以查找,取代。
学习进步 发表于 2012-11-12 12:55:41
好像没有查找替换功能
hawk23 发表于 2012-11-12 12:57:57
在工具栏的编辑里就有查找工具
学习进步 发表于 2012-11-12 13:00:14
修改一张后,把修改部分可以做成块,采取插入方式,快些。
hawk23 发表于 2012-11-12 13:04:33
不对啊,我用的就是2010版本的,就在编辑里面最后一个命令
WUHANLIST 发表于 2012-11-12 13:09:15
有的,如果你的图都放在一个文件里,使用查找,替换就可。我们以前都这样干。
supperslz 发表于 2012-11-12 13:16:13
有的,在编辑菜单里!
学习进步 发表于 2012-11-12 13:30:13
发了帖子后,打开2007版本一看,有这个功能。刚才的回帖有误,特此更正,并向楼主和大家道歉!以后回帖要细心。
chenkbckb27 发表于 2012-11-12 14:11:48
大多数人都是用“复制”——》“粘贴”的啦
查看完整版本: CAD里有没有像word里的查找与替换啊??
