查看: 5984|回复: 15
CAD里有没有像word里的查找与替换啊??
发表于 2012-11-12 12:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候有几十张图,要改一个日期,想要直接把那个日期替换掉,可是不知道有没有还是我不会用,每次都是一个一个的去改,很麻烦,不知道各位大侠有没有好的办法????
发表于 2012-11-12 12:45:50 | 显示全部楼层
文字可以查找,取代。
那是哪个命令啊???  发表于 2012-11-12 12:51
发表于 2012-11-12 12:55:41 | 显示全部楼层
好像没有查找替换功能
这样的啊 、、好吧、、、  发表于 2012-11-12 12:57
发表于 2012-11-12 12:57:57 | 显示全部楼层
在工具栏的编辑里就有查找工具
那个在CAD的2008版的有,,可是在2010版的就找不到啊。。  发表于 2012-11-12 13:02
发表于 2012-11-12 13:00:14 | 显示全部楼层
修改一张后,把修改部分可以做成块,采取插入方式,快些。
恩 。。嘿嘿 。。谢谢了。。  发表于 2012-11-12 13:03
发表于 2012-11-12 13:04:33 | 显示全部楼层
不对啊,我用的就是2010版本的,就在编辑里面最后一个命令
我没有用2007这个版本的,,反正2008和2012都有这个功能的呢,,,嘻嘻嘻。。  发表于 2012-11-12 13:10
嘿嘿 。。太谢谢了啊,,我找到了啊。。因为平时的那个菜单栏是隐藏的,,在菜单栏里的编辑有那个命令的。。嘿嘿。。太感谢了。。  发表于 2012-11-12 13:09
我用的2007版本,2010版本有这个功能,是不?  发表于 2012-11-12 13:06
发表于 2012-11-12 13:09:15 | 显示全部楼层
有的,如果你的图都放在一个文件里,使用查找,替换就可。我们以前都这样干。
嘿嘿。。我知道怎么弄了。。谢谢了啊。。  发表于 2012-11-12 13:12
发表于 2012-11-12 13:16:13 | 显示全部楼层
有的,在编辑菜单里!
; q. U, w7 d4 S  A6 Q
恩 。。找到了。。谢谢。。  发表于 2012-11-12 13:17
发表于 2012-11-12 13:30:13 | 显示全部楼层
发了帖子后,打开2007版本一看,有这个功能。刚才的回帖有误,特此更正,并向楼主和大家道歉!以后回帖要细心。
是这样的  发表于 2012-11-13 11:05
嘿嘿 。。。大家共同进步!!!  发表于 2012-11-12 13:36
supperslz + 1
发表于 2012-11-12 14:11:48 | 显示全部楼层
大多数人都是用“复制”——》“粘贴”的啦
GMT+8, 2025-4-30 09:04 , Processed in 0.071165 second(s), 21 queries , Gzip On.
