林霸赫 发表于 2012-11-11 11:00:44
超轻型直升机的新用途
在网上看到超轻型直升机的新用途。这直升机与本机械社区的我心飞翔制作的FURIA直升机类似。
az.456456 发表于 2012-11-11 11:31:05
这个直升飞机看上去好简约{:soso_e113:}还是有枪炮的。
筱羽 发表于 2012-11-11 11:52:00
当炮灰用的,就像风筝,得有人拉着它跑,没什么实际意义。
龚晓庆 发表于 2012-11-11 12:04:08
模拟的?
footleft 发表于 2012-11-11 15:05:07
仔细看轮子,发现时正多边形的?
第一张图是用什么软件渲染的啊 ?
不仅仅是左手 发表于 2012-11-11 15:49:16
这个武器发射的后坐力    吃得消 ??
林霸赫 发表于 2012-11-11 17:02:32
不仅仅是左手 发表于 2012-11-11 15:49 static/image/common/back.gif
这个武器发射的后坐力    吃得消 ??
像是‘红箭7’类的制导火箭,应无很大后座力。{:soso_e100:}
饿狼小军 发表于 2012-11-12 22:43:22
不知道这个是不是通过动重心来转向的
林霸赫 发表于 2012-11-13 08:40:02
饿狼小军 发表于 2012-11-12 22:43 static/image/common/back.gif
不知道这个是不是通过动重心来转向的
谢谢!该直升机是Mosquito Air Ultralight Helicopter ,经典的直升机。
不知道这个是不是通过动重心来转向的
实物的照片应是这张。Mosquito_Helicopter
Length: Frame 16 ft., Overall 20 ft. Width: 72 in., Height: 83 in.
Rotor Diameter: Main 18 ft., Tail 40 in.
Empty Weight: 254 lb.
Gross Weight: 530 lbs., Useful (Pilot) Load: 250 lbs.
Fuel Capacity: 5 US gallons (as required by FAA Part 103, Ultralight Regulations)
Engine: Compact Radial Engines MZ202, 2 cylinder, 2 stroke, rated 60 HP (45kW)
Electrical System: 12 volt DC battery, starter, 180 watt alternator
Rotor Speeds: Main 540 rpm, Tail 2500 rpm
Fuel Flow at Cruise: Approximately 4.5 U.S. Gallons per hour
Flight Duration Time: Approx. 60 minutes depending on conditions, loading, speed, etc.
Performance: Hover in ground effect: 8,000 ft. (estimated)
Hover out of ground effect: 6,500 ft. (estimated)
Max Speed: 70 MPH
The FAA has ruled that the maximum speed of 63 mph normally applied to fixed wing ultralights does not apply to helicopters due to their unique power curve.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 超轻型直升机的新用途
