苦菩提 发表于 2012-11-8 20:55:00
SW这种问题怎么解决呢?
图一是在系统模板下“将零件图生成工程图”后右边调色板上有对应的视图,我很方便将视图拖到工作区。
图二在使用模板后,“将零件图生成工程图”怎么显示“调色板已过时……?
笑看人生路 发表于 2012-11-14 16:39:49
在拖拽工程图数量超过两个以上的情况下,如果图纸重新建模,调色板就会出现过时。。。。
觏仔 发表于 2013-12-4 13:49:26
可以重新添加模型
查看完整版本: SW这种问题怎么解决呢?
