查看: 3820|回复: 2
SW这种问题怎么解决呢?
发表于 2012-11-8 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ P8 g  f7 C/ Q0 v, q$ W+ V% B1 D
* B! @6 F" g0 {# T6 z+ x% }7 g' g
图一是在系统模板下“将零件图生成工程图”后右边调色板上有对应的视图,我很方便将视图拖到工作区。  a; h" N8 ?3 n& C( @
图二在使用模板后,“将零件图生成工程图”怎么显示“调色板已过时……?
: s6 {& ], t, t; a  ?, k) a" H. T) K8 v
' `7 N5 p9 P4 M: d/ x) f; `$ r4 R' f& F
  q, A& L% B; a" d+ b  d$ x
0 y* W0 i* ^/ A4 P; S: E9 e
6 [: [0 ?( p; q- {& V2 g  g& P# T& v" m7 }4 R: m! D/ z: @6 {8 o
; k, v( }8 X- T0 o& j0 N5 z# t
) R5 H. y+ Q# q: _0 @4 f& b7 T  j8 m* W4 m# _5 N# N& q
, G4 w2 b0 S+ E6 Z/ B7 ~! V
. U9 N# b0 [: b) z( q1 d! M
- k% G2 ~* B' M8 n; Z
6 E4 b& }. \- s4 o& x. D( J( p: p! R
! E; ~  F8 V. p- t7 k, I: v
/ ]! G$ g) Y* e; H. B* d0 ?$ T7 v, g2 U& J) p. {9 Q- A* X
' U: s: N4 [* |3 b2 C7 x5 |9 E8 y( l  |
1 g" k7 Z0 K* o" t; ?. F
; O# M: e* A. j7 P& @' p" N
" t! c1 a' P  j8 B; i. w. B- D8 K  U  w+ m! \
  @; T  V- u8 x- ?# E' @
8 k# O- \& z7 e& c) b4 i& |6 J% F  O* N
/ n; C$ G8 I. F' e% |2 R6 M, t( G8 P& K+ r' l' e5 |
) X% x, ]0 o9 T+ n3 G7 ?$ Z- D2 e" k$ L" a; X
5 G0 ^; m+ M# k# e3 I& _! P9 P( u6 @
1 B( o. |, ~4 t/ E
8 t. V* w( P) N9 G" ]
2 K3 \& c1 J. w! N' |. i' z
: ?# B2 e$ c: G: b; o  n
! }5 k& t2 ~! |* v# _2 [0 `
: ], E. |# X$ J3 O
- |1 V2 u: s, v) Z! U* S  f* U" F3 T
+ W/ V/ U9 h1 f2 ]# B( V+ K6 K* r2 M0 r, i
7 m7 k  o2 Q9 F: t& g7 W+ Y9 i
7 t: y1 v! O% W/ N0 y# u7 T
* S. X6 @2 |* d7 p# ?
% k  j* J( }) W8 ?4 q9 i# z  Y# w; g9 k) {, D1 P
. g" T1 o: ?- y( P
8 T. o5 b: M# Z9 q! c: t. w3 ]  \/ b9 Z! {
4 _# }; x8 b- {* S4 o
+ M% }; l: i' q# I6 ?
. V: {: ^3 W* g$ ]. n' P8 L2 h8 a, A/ l
9 l: [9 s+ P6 h5 m
/ M. G  k* D  H5 C! O
发表于 2012-11-14 16:39:49 | 显示全部楼层
在拖拽工程图数量超过两个以上的情况下,如果图纸重新建模,调色板就会出现过时。。。。
发表于 2013-12-4 13:49:26 | 显示全部楼层
可以重新添加模型
GMT+8, 2024-11-15 16:53 , Processed in 0.053164 second(s), 17 queries , Gzip On.
