法兰克系统抽导轨油参数设定,求助
型号是 BEIJING--FANUCserieso-MDⅡ买的2手的,系统很老了,没有黄皮书,不知道如何设定。不知道有知道的没。。
可能有这种参数吗? 你是说导轨集中润滑吗?那不是发那科糸统,但可在定时器里设置时间。每个厂家不一样 这个还真的有,只是我不知道。厂家来我们公司修机听说过 问厂家 有的 K参数第一个K参数的第几位 你要问厂家
这看你的PLC怎么写了。不然真找不出来。有些打油时间是几个T参数加在一起的。间隔时间就一个。看了一天都没明白。后来只能看PLC,但不一定能行哦。因为有些加密了的。
