查看: 14195|回复: 6
法兰克系统抽导轨油参数设定,求助
发表于 2012-11-8 17:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是 BEIJING--FANUC  series  o-MDⅡ
) a# Y! W9 A- W7 w6 D* e4 O' a/ `/ A7 k  |7 @( Z' i: N
买的2手的,系统很老了,没有黄皮书,不知道如何设定。不知道有知道的没。。
$ u  p6 a0 s) n0 ?/ ^! Z
发表于 2012-11-9 16:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能有这种参数吗?
有的,抽油时间,间隔都是由参数控制的  发表于 2012-11-9 21:16
发表于 2012-11-9 22:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
你是说导轨集中润滑吗?那不是发那科糸统,但可在定时器里设置时间。每个厂家不一样
发表于 2012-11-23 22:27:47 | 显示全部楼层
这个还真的有,只是我不知道。厂家来我们公司修机听说过
发表于 2013-1-7 00:25:20 | 显示全部楼层
问厂家
发表于 2013-11-1 19:02:37 | 显示全部楼层
有的   K参数  第一个K参数的第几位   你要问厂家# |5 O! a1 e! a' p( Y
发表于 2013-12-4 15:13:06 | 显示全部楼层
这看你的PLC怎么写了。不然真找不出来。有些打油时间是几个T参数加在一起的。间隔时间就一个。看了一天都没明白。后来只能看PLC,但不一定能行哦。因为有些加密了的。
GMT+8, 2025-2-21 18:22 , Processed in 0.061449 second(s), 19 queries , Gzip On.
