这个结构有什么功用?
<P>很多数码产品如相机、随身听的接线有这么个结构?</P><P>不知道有什么功能?</P>
<P> </P>
<P> </P>
Re: 这个结构有什么功用?
线在里面转了一圈出来了打开过,里面不是磁铁,根本没有磁性。
Re: 这个结构有什么功用?
抗拉力保护吧要是断也是那地方先开始断,维修检查方便
Re: 这个结构有什么功用?
楼上的解释有点牵强我估计与电磁场方面有关,两根方向相反的导线,其周围的电磁场可能相互抵消,
还望电气电子工程师给答案
Re: 这个结构有什么功用?
各位网友好!里而是高导磁磁环,导线在里面绕上几圈,形成一个小电感,
用于滤掉外部的杂波干扰信号。
syw070117---17.00
Re: 这个结构有什么功用?
原来如此!长知识了!!
Re: 这个结构有什么功用?
形成电感?讲深入一点啊,开门造车Re: 这个结构有什么功用?
用于滤掉外部的杂波干扰信号。
syw 070117---17.00
开门造车大侠说的一点没错,它是用来去杂滤波的!
Re: 这个结构有什么功用?
减少信号的传送干扰,好的一点的电器商会对此有说明的,我买摄像机的说明书里就有!
