查看: 4291|回复: 8
这个结构有什么功用?
发表于 2007-1-16 17:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多数码产品如相机、随身听的接线有这么个结构?
" M* O- [6 ?' p3 E s, f- T# |# f
不知道有什么功能?
4 N; N( H' N5 q; Q# T/ w
) _3 d- A! G; P- _0 J
 楼主| 发表于 2007-1-16 17:40:21 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
线在里面转了一圈出来了' X& A3 Z7 j; x; I  @" N( d: ^
& N$ J' C9 J$ V2 q# x! J( R打开过,里面不是磁铁,根本没有磁性。
发表于 2007-1-16 18:29:45 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
抗拉力保护吧
) B! E/ g  w! a6 h& d3 P要是断也是那地方先开始断,维修检查方便
" x- h1 d* s$ u% a+ {  x: S% _5 U
 楼主| 发表于 2007-1-17 10:20:52 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
楼上的解释有点牵强
5 {# _( m" D6 U) W7 p5 F
- ^! Z/ b( e6 Z& B3 {! g! n我估计与电磁场方面有关,两根方向相反的导线,其周围的电磁场可能相互抵消,
7 e8 h. t: j! u* H
% Q0 D7 G9 p+ ]7 v' u; d6 T还望电气电子工程师给答案
发表于 2007-1-17 17:00:56 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
各位网友好!
7 X8 W# _" H* @- @& m6 g. i; o" K" N% ~( U
里而是高导磁磁环,导线在里面绕上几圈,形成一个小电感,; Y$ K2 H- {* l' r3 i1 `/ [7 Q. p5 v1 W
用于滤掉外部的杂波干扰信号。" a4 J7 O$ ^" o* f+ ~
: v$ q1 f8 ?; ?syw  070117---17.00
发表于 2007-1-17 17:47:35 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
原来如此!4 y$ g3 O+ ]2 Y% P: N$ E0 c
长知识了!!
 楼主| 发表于 2007-1-18 10:13:29 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
形成电感?讲深入一点啊,开门造车
发表于 2007-1-22 00:02:07 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
各位网友好! ' b6 f/ J, U/ ~. g  e9 W
$ T( q' ?1 L- Y# F9 {
里而是高导磁磁环,导线在里面绕上几圈,形成一个小电感, 1 I0 G% q2 }4 R
用于滤掉外部的杂波干扰信号。 9 W& ?* G3 m! ?$ X- i! v
/ P  z8 H- i2 Q8 k6 f* W( k* F; isyw 070117---17.00
+ ?- E: a( H- ?( w  Y; a  _! {* s' J& k/ S
开门造车大侠说的一点没错,它是用来去杂滤波的!
发表于 2007-4-17 11:27:04 | 显示全部楼层
Re: 这个结构有什么功用?
减少信号的传送干扰,好的一点的电器商会对此有说明的,我买摄像机的说明书里就有!
GMT+8, 2024-11-25 13:12 , Processed in 0.060887 second(s), 19 queries , Gzip On.
