三通用solidworks怎么画?
三通的画法????solidworks 本帖最后由 wild_fire 于 2012-11-5 16:40 编辑
直径不同,过渡处我想想……
是这个吗? 画了一下,一分钟搞定,先画三条线按要求标注,选择夹角为150度的两根直线根据管径材质做结构成员,另外两条直线重复命令,然后剪切,完成。 同意楼上的,这种方法可行 yantouchang 发表于 2012-11-5 15:59 static/image/common/back.gif
画了一下,一分钟搞定,先画三条线按要求标注,选择夹角为150度的两根直线根据管径材质做结构成员,另外两条 ...
刀谢刀谢,我试试先!{:soso_e113:} wild_fire 发表于 2012-11-5 12:38 static/image/common/back.gif
直径不同,过渡处我想想……
嗯嗯,不急!
做个实心的然后抽壳,那三个画出对称轴分别旋转合并实体 铸造的管和焊接的管的建模是不一样的。 没看懂,好多年没做图了
