查看: 12623|回复: 24
三通用solidworks怎么画?
发表于 2012-11-5 11:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三通的画法2 z# ?" r! ^+ y. H4 e* S
????solidworks
发表于 2012-11-5 12:38:46 | 显示全部楼层
! O; o8 a% o( d1 z  s4 [) d) l3 D5 z. Q- B( p, D/ E, U3 W
直径不同,过渡处我想想……
- @6 _2 E9 d2 h* ~, G7 B! k  @
发表于 2012-11-5 13:23:33 | 显示全部楼层
是这个吗?
不看LZ图纸,夹角60度。  发表于 2012-11-5 16:04
发表于 2012-11-5 15:59:17 | 显示全部楼层
画了一下,一分钟搞定,先画三条线按要求标注,选择夹角为150度的两根直线根据管径材质做结构成员,另外两条直线重复命令,然后剪切,完成。
公司电脑加锁,不能上传图片,不好意思啊,还可以建三个面然后拉伸剪切,时间稍微多点,也可以画出来。  发表于 2012-11-5 16:03
发表于 2012-11-5 16:20:10 | 显示全部楼层
同意楼上的,这种方法可行
 楼主| 发表于 2012-11-6 17:25:31 | 显示全部楼层
yantouchang 发表于 2012-11-5 15:59
0 x" u+ `2 n8 X; D+ X- z画了一下,一分钟搞定,先画三条线按要求标注,选择夹角为150度的两根直线根据管径材质做结构成员,另外两条 ...
6 z* c: p$ B( M- E刀谢刀谢,我试试先!{:soso_e113:}
大哥,你害我想了很久;  发表于 2012-11-7 09:06
同樣的管徑還可以,管徑不同不行噢!  发表于 2012-11-7 08:15
 楼主| 发表于 2012-11-6 17:26:55 | 显示全部楼层
wild_fire 发表于 2012-11-5 12:38 9 F4 k- h$ ^: {# r" e( p
直径不同,过渡处我想想……
5 f6 {6 t4 |/ Y5 v, Q* d1 T4 \9 F! W
嗯嗯,不急!- Y( {4 e' g$ l
发表于 2012-11-6 17:46:54 | 显示全部楼层
做个实心的然后抽壳,那三个画出对称轴分别旋转合并实体
发表于 2012-11-7 07:15:54 | 显示全部楼层
铸造的管和焊接的管的建模是不一样的。
发表于 2012-11-7 08:09:28 | 显示全部楼层
没看懂,好多年没做图了
GMT+8, 2024-11-24 03:47 , Processed in 0.057174 second(s), 18 queries , Gzip On.
