你所不常见的整体硬质合金立铣刀
大家好,今天和大家讨论一下整体合金铣刀,因为经验及知识有限,有不对的欢迎指正,纯属个人爱好,大家凑和着看,整体合金铣刀是加工中最常用的刀具之一,无论在航空航天,还是精密小零件加工,尤其是精密模具加工中应用最多,大家最常用的不外乎键槽刀(二刃或三刃),立铣刀或圆鼻刀(三刃或四刃),球头刀(二刃多见)这几种,当然每家都有自己的设计,像近些年的一些创新,比如不等齿距,不等螺旋角,不等芯部以及前后角和容屑槽的改进,整体合金刀也是国产刀具中最男儿当自强的一种,因为在所有刀具类别中,这个是国产比例最高的,究其原因,主要是技术及投资门槛低,同机械所有行业一样,高端的仍然依赖进口,特别是在一些难加工材料和复合材料上,低端的整体合金刀具目前做到有多烂,大家可以去珠三角的东莞长安了解下,闲话少说,下面请大家看几种不常见的一些立铣刀,
上图这是一款波刃铣刀,主要用于大余量粗加工,能形成更小的切屑,减小切削力,也减小振动的可能,此类刀具比较常见,
上面也是一款波刃铣刀,不同的是这是一款前波刃铣刀,以前在别的论坛,有网友也讨论过这款铣刀,主要用于钛合金的加工,应用于航空行业,主要特点是增加了切削刃,切屑在排屑槽中易变形断屑,降低切削力,切削平稳,切削热量小,
上图这是一款山高JABRO开发的高效粗加工钛合金的刀具 ,与上面的有异曲同工之处,材料为HSS-Co的,主要特点是:刀具韧性好,不易崩刃,经济性好,波浪刃主要是减少振动,降低切削力,可以大切深,抛光的排屑槽可以减小磨擦和热量产生,切削刃口锋利,金属去除率高,
上图也是一款JABRO的单刃立铣刀,主要用于铝合金的高效粗加工,单刃最大限度的保证了容屑空间,经过抛光的容屑槽对于抑制粘屑和热量的产生,
上图是伊斯卡一款粗精加工的立铣刀,是将粗加工的波刃和精加工光刃综合到了一把刀上,两条螺旋波刃,两条光滑螺旋刃,同时产生小切屑和长切屑,混合的切屑比单一的切屑更容易排出,适合加工钛合金及不锈钢
上组四张是山高JABRO的几款加工特殊的刀具,俗称菠萝刀,之所以这样设计,主要为了抑制毛刺的产生和控制毛刺的方向,工件分层及掉渣等因素,
不好意思,图片编辑错误,补上几张,顺序依次对应,
不错 关注中....! 学习了 这才是高水平的刀具! 整体硬质合金铣刀不好玩啊,一步小心就爆掉了,赔都赔不起,尤其是加工硬材料零件,刀搞坏了说都说不清楚。特别注意在万能铣头,或者加长铣头上用的话,小心串动发震一下子把刀打掉了。 长见识了{:soso_e113:} 最近对伊斯卡越来有兴趣了 呵呵 当年在洒家第一家公司接触过这样的刀具,jg企业。 ISCAR的粗精一体刀在客户那里很受欢迎的,效率比原来提高好多倍的。(加工球墨铸铁)
