油缸泄压,请高手指导
油缸升到头,后腔来路管子有压力,把液控锁卸下就没有压力了这是为什么? 要有预保压,否则没压也是正常 能贴个原理图上来吗,好分析一下。 刘一铭 发表于 2012-11-3 20:48要有预保压,否则没压也是正常没有啊就是有蓄能器,保压的,一组叠阀(流量阀,液控单向阀,换向阀,)安上液控阀执行器后段管路就有压力,不安就没有 刘一铭 发表于 2012-11-3 20:48要有预保压,否则没压也是正常
就是有蓄能器,保压的,一组叠阀(流量阀,液控单向阀,换向阀,)安上液控阀执行器后段管路就有压力,不安就没有 这个。。。楼主你不知道这个叠加式的液控单向阀就是为了保压用的么?不装当然不保压 andy1201 发表于 2012-11-5 13:52这个。。。楼主你不知道这个叠加式的液控单向阀就是为了保压用的么?不装当然不保压
装了更不保压了 陆涛1984 发表于 2012-11-8 07:32 static/image/common/back.gif
装了更不保压了
装了液压锁还不保压,系统原理有问题或者液压缸内泄很大 应该是液压缸内泄
