查看: 5587|回复: 9
油缸泄压,请高手指导
发表于 2012-11-3 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸升到头,后腔来路管子有压力,把液控锁卸下就没有压力了这是为什么?
发表于 2012-11-3 20:48:16 | 显示全部楼层
要有预保压,否则没压也是正常
发表于 2012-11-3 22:44:35 | 显示全部楼层
能贴个原理图上来吗,好分析一下。
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:35:48 来自手机 | 显示全部楼层
刘一铭 发表于 2012-11-3 20:48要有预保压,否则没压也是正常
! Y8 u3 a- [6 ~( l/ v7 h" Z没有啊就是有蓄能器,保压的,一组叠阀(流量阀,液控单向阀,换向阀,)安上液控阀执行器后段管路就有压力,不安就没有
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
" L0 E$ q7 U1 ~$ e; _) g% |没有啊就是有蓄能器,保压的,一组叠阀(流量阀,液控单向阀,换向阀,)安上液控阀执行器后段管路就有压力,不安就没有
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
/ x2 b  j/ d7 Q7 {6 F5 z
发表于 2012-11-5 13:52:59 | 显示全部楼层
这个。。。楼主你不知道这个叠加式的液控单向阀就是为了保压用的么?不装当然不保压
 楼主| 发表于 2012-11-8 07:32:33 来自手机 | 显示全部楼层
andy1201 发表于 2012-11-5 13:52这个。。。楼主你不知道这个叠加式的液控单向阀就是为了保压用的么?不装当然不保压
9 o; H1 D7 r$ N% L" v# n2 X
装了更不保压了
发表于 2012-11-9 10:42:59 | 显示全部楼层
陆涛1984 发表于 2012-11-8 07:32
& f, b+ d/ r1 c' n$ ]装了更不保压了
+ S. a- W! S+ R1 K/ e0 q" ?8 Q装了液压锁还不保压,系统原理有问题或者液压缸内泄很大
发表于 2012-11-12 21:18:27 | 显示全部楼层
应该是液压缸内泄
GMT+8, 2025-2-24 23:27 , Processed in 0.067850 second(s), 14 queries , Gzip On.
