zjz101203
发表于 2012-11-3 16:38:04
zjz101203
发表于 2012-11-3 17:51:41
sjkabc
发表于 2012-11-3 19:06:02
天津日石TB15或者DS15均可。油性,公司津上STAR机一直用,可以代替日本达芙尼G7油。
伤情于剑
发表于 2012-11-3 19:38:33
马思特的
zjz101203
发表于 2012-11-3 19:47:10
zjz101203
发表于 2012-11-3 19:48:37
034847
发表于 2012-11-4 13:19:13
.....切削液不是看机床的,是看工件材料的.....一般用切削油,而不是切削液...
zjz101203
发表于 2012-11-4 15:15:58
sjkabc
发表于 2012-11-4 18:48:59
zjz101203 发表于 2012-11-3 19:48
请问,加工有色金属,不锈钢都行吗。
加工303,420,45C,24L都是用的它。十年以上使用实绩,证明完全可以代替进口切削液。车铣钻攻加工中心都是用的它。有色金属的话除了铜件其他均可以。
sjkabc
发表于 2012-11-4 18:53:48
zjz101203 发表于 2012-11-3 19:47
我公司西铁城机床c轴电机被烧了两次,而有几台西安北村的机床,使用 同样的水溶性冷却液,没有被烧。经技术 ...
北村机的话当然不会烧电机了。全都遮住的。我拆过北村20机换联轴器才发现那是全封闭外壳罩住的。西铁成机的电机你可以看到散热部分是没有完全遮挡的,所以就会出现问题。
