查看: 6830|回复: 14
纵切数控车床,使用什么冷却液最好?
发表于 2012-11-3 16:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:51:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-3 19:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
天津日石TB15或者DS15均可。油性,公司津上STAR机一直用,可以代替日本达芙尼G7油。
发表于 2012-11-3 19:38:33 | 显示全部楼层
马思特的
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:47:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-4 13:19:13 | 显示全部楼层
.....切削液不是看机床的,是看工件材料的.....一般用切削油,而不是切削液...
 楼主| 发表于 2012-11-4 15:15:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-4 18:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
zjz101203 发表于 2012-11-3 19:48
) T: D" w6 Z' F3 Q; b) R  L请问,加工有色金属,不锈钢都行吗。
- Y( W. F: G9 f* ?
加工303,420,45C,24L都是用的它。十年以上使用实绩,证明完全可以代替进口切削液。车铣钻攻加工中心都是用的它。有色金属的话除了铜件其他均可以。
发表于 2012-11-4 18:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
zjz101203 发表于 2012-11-3 19:474 o  g5 K0 n8 b* Q1 f, \% R+ m
我公司西铁城机床c轴电机被烧了两次,而有几台西安北村的机床,使用 同样的水溶性冷却液,没有被烧。经技术 ...
8 ~6 v7 O: m0 L" I& b2 X2 d北村机的话当然不会烧电机了。全都遮住的。我拆过北村20机换联轴器才发现那是全封闭外壳罩住的。西铁成机的电机你可以看到散热部分是没有完全遮挡的,所以就会出现问题。
GMT+8, 2025-1-11 02:57 , Processed in 0.061549 second(s), 21 queries , Gzip On.
