我想做一个滑架,螺杆两端用什么轴承固定?
我想做一个滑架(我也不知道学名叫什么),就是那种利用螺杆传动的 。传动的时候前后会受一点力。想请教下,螺杆两端用什么轴承固定 ?既能解决两端的推力 ,又能解决轴承转动的摩擦问题 。
请各位师傅们介绍下 ,先谢过了{:soso_e183:} 螺杆?没太理解,有照片么~
你是说的丝杠么。前后端用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承~根据环境可以选用防尘的,10块钱一个轴承。轴承座自己画图. 是不是说一个丝杆的二端用什么固定支撑
楼上的说得很明白了 冰箱洗衣机 发表于 2012-10-31 22:28 static/image/common/back.gif
螺杆?没太理解,有照片么~
你是说的丝杠么。前后端用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承~根据环境可以选用防尘 ...
用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承丝杆的纵向受力(从螺母上传递下来的)对轴承不会有影响吗? z机械学徒 发表于 2012-11-1 19:52 static/image/common/back.gif
要是受力大,或是感觉不妥的话,就用圆柱滚子轴承1对,背靠背安装。
常见的一种是:如图。加上闷盖、丝杠。
可以考虑其他的设备。很常见的机构。方案也有很多~ 不难 冰箱洗衣机 发表于 2012-11-1 21:50 static/image/common/back.gif
常见的一种是:如图。加上闷盖、丝杠 ...
明白了这种方法也想过 现在确认了 谢谢{:soso_e100:}
