查看: 3688|回复: 6
我想做一个滑架,螺杆两端用什么轴承固定?
发表于 2012-10-31 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个滑架(我也不知道学名叫什么)  ,就是那种利用螺杆传动的 。传动的时候前后会受一点力。: A% {6 z$ G& N: z% b1 S
, o# a8 o5 \+ U! J 想请教下  ,螺杆两端用什么轴承固定 ?既能解决两端的推力 ,又能解决轴承转动的摩擦问题 。0 P* ~! |6 a- T
0 h" i6 U. B9 [" B9 Q8 \+ W8 F$ p  请各位师傅们介绍下 ,先谢过了{:soso_e183:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-31 22:28:52 | 显示全部楼层
螺杆?没太理解,有照片么~
: z' e8 E* Z; z2 g你是说的丝杠么。前后端用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承~根据环境可以选用防尘的,10块钱一个轴承。轴承座自己画图.
发表于 2012-10-31 23:23:10 | 显示全部楼层
是不是说一个丝杆的二端用什么固定支撑8 z- J: [$ R- L4 g
楼上的说得很明白了
 楼主| 发表于 2012-11-1 19:52:36 | 显示全部楼层
冰箱洗衣机 发表于 2012-10-31 22:28
0 n3 K9 i: o! m/ J" R螺杆?没太理解,有照片么~2 ~, F, a. V3 B" n
你是说的丝杠么。前后端用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承~根据环境可以选用防尘 ...
$ u0 t: Q' X( y# S& B1 H8 |
用深沟球轴承,或是圆柱滚子轴承  丝杆的纵向受力(从螺母上传递下来的)对轴承不会有影响吗?
发表于 2012-11-1 21:50:51 | 显示全部楼层
z机械学徒 发表于 2012-11-1 19:52 0 K# G9 j& f1 a1 G1 e
0 |* ~9 e: c5 I# r+ v" c要是受力大,或是感觉不妥的话,就用圆柱滚子轴承1对,背靠背安装。# u2 ]0 `, q) p7 }  y
常见的一种是:如图。加上闷盖、丝杠。3 Y2 h9 B% u- F+ [/ t2 t
发表于 2012-11-1 21:53:07 | 显示全部楼层
z机械学徒 发表于 2012-11-1 19:52 1 u. W6 r+ c% w+ P' p4 G6 S
2 n& u; v. i( k  T; F$ c可以考虑其他的设备。很常见的机构。方案也有很多~ 不难
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:35:41 | 显示全部楼层
冰箱洗衣机 发表于 2012-11-1 21:50
8 y2 b& Z% E8 L要是受力大,或是感觉不妥的话,就用圆柱滚子轴承1对,背靠背安装。, Q( v; T. N2 D4 S8 E/ ?
常见的一种是:如图。加上闷盖、丝杠 ...
  u4 Z2 f3 J% |: |: h' z
明白了  这种方法也想过   现在确认了   谢谢{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-2-26 23:08 , Processed in 0.061107 second(s), 21 queries , Gzip On.
