各位亲们~数控加工20CrMnTi用什么刀片合适啊?
各位亲们~数控加工20CrMnTi用什么刀片合适啊?一下午崩了4次刀头了.20CrMnTi是红墩出来的.
加工量才一毫米.
各位给点意见好不好
外圆加工,什么型号数控刀耐用吖 20CRMNTI是一种低碳钢,一般情况下材料较粘,不易断屑,一般渗碳硬化处理,常用于做齿轮和轴类零件,
如果一毫米的余量应该不难加工,什么是红墩,是不是冷墩啊,一般冷墩是在常温下利用材料的塑性变形来
成形的,应该不会有难以加工的氧化皮,楼主可以选择槽形锋利一点的PVD涂层刀片来加工,具体品牌不方
便推荐,也可以求助于刀具厂商, 京瓷PR930材质 本帖最后由 YANJIANNIHAO 于 2012-10-30 11:29 编辑
低碳钢尤其热锻(就是你说的红墩吧)后,有晶粒粗大的情况,它的软粘、难加工的特点更加明显,
一般要做正火热处理,会使晶粒细化,硬度增加,反而好加工了,
刀具要锋利,白钢可以,进口有白钢加镀层的刀片也许是上选,请教一下卖刀的
硬质合金加镀层可能不一定合适,担心锋利度不够,
另外你请教下锻造厂,锻件表面是否有硬化现象,应为你的切削厚度只有1毫米,如果有硬化现象,可能反而要硬质合金刀片了,
不管怎样,正火似乎是必须的
PR930是硬质合金的牌号,我们经过实践证明加工20CrMnTi很好用啊 东方健 发表于 2012-10-30 13:27 static/image/common/back.gif
刀具我只是猜想,并无实际依据
不过正火倒是碰到别人加工锥齿轮锻造后的确做的,材料就是20crmnti,
正火是为了热处理变形小,晶格细化 楼主你好,我是代理日本住友刀具的,可为你提供合适的刀具。Q:1051859349电话:13712145729王生 isyhyh 发表于 2012-10-29 18:43 static/image/common/back.gif
外圆加工,什么型号数控刀耐用吖
烧红之后压成型的!目前不崩刀了,但是就是不耐用!
我们是批量生产!让人头痛啊!!!!
