查看: 9636|回复: 27
各位亲们~数控加工20CrMnTi用什么刀片合适啊?
发表于 2012-10-29 18:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位亲们~数控加工20CrMnTi用什么刀片合适啊?一下午崩了4次刀头了.
  R! u4 x; V2 U! C) @, R2 U9 H/ S' u9 P
20CrMnTi是红墩出来的.
! J# _8 n: l9 a% m2 b3 g) b7 B8 ]' v
加工量才一毫米.
5 x5 _. H" P8 `5 p" H- T9 ~" @1 }$ K! ]2 n" F
各位给点意见好不好
7 L  I/ w! b" u' m4 W2 w0 [, K7 q: m' H7 H% D" G
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:43:42 | 显示全部楼层
外圆加工,什么型号数控刀耐用吖
发表于 2012-10-29 20:16:54 | 显示全部楼层
20CRMNTI是一种低碳钢,一般情况下材料较粘,不易断屑,一般渗碳硬化处理,常用于做齿轮和轴类零件,
3 i! t; ?) X& J1 \) D5 d如果一毫米的余量应该不难加工,什么是红墩,是不是冷墩啊,一般冷墩是在常温下利用材料的塑性变形来% ^' U" M. ?0 E+ d
成形的,应该不会有难以加工的氧化皮,楼主可以选择槽形锋利一点的PVD涂层刀片来加工,具体品牌不方6 B0 _* y6 I' l# M: d8 p& x4 @
便推荐,也可以求助于刀具厂商,
发表于 2012-10-29 21:17:00 | 显示全部楼层
京瓷PR930材质
兄弟,你这样推荐就不够严谨了啊,什么都不了解的情况下,就冒然抛出某个品牌,我相信能加工此类材质的也止一个京瓷品牌吧,  发表于 2012-10-30 08:57
发表于 2012-10-30 11:16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 YANJIANNIHAO 于 2012-10-30 11:29 编辑 * {0 P, {# Q1 y- i
' O/ z/ @  t( f. m% @' h3 }
低碳钢尤其热锻(就是你说的红墩吧)后,有晶粒粗大的情况,它的软粘、难加工的特点更加明显,
: s. F) A) ]( Q7 t% O% q1 c1 W6 B一般要做正火热处理,会使晶粒细化,硬度增加,反而好加工了,2 m# w8 W  |; ^
刀具要锋利,白钢可以,进口有白钢加镀层的刀片也许是上选,请教一下卖刀的4 W& l  b( c& O4 z8 B0 O% C; _$ A
硬质合金加镀层可能不一定合适,担心锋利度不够,
7 A8 u/ F' _0 _9 F- _/ o' f
9 ?; J  t6 m+ y另外你请教下锻造厂,锻件表面是否有硬化现象,应为你的切削厚度只有1毫米,如果有硬化现象,可能反而要硬质合金刀片了,
5 B. m- N: x2 S+ Z1 r; u8 R9 L3 c; l6 U/ d! F$ ^
不管怎样,正火似乎是必须的
3 \, K$ a0 y  Q- C
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-30 13:27:33 | 显示全部楼层
PR930是硬质合金的牌号,我们经过实践证明加工20CrMnTi很好用啊
发表于 2012-10-30 16:55:15 | 显示全部楼层
东方健 发表于 2012-10-30 13:27
3 P  E/ V. {7 }: M, v; n& d  nPR930是硬质合金的牌号,我们经过实践证明加工20CrMnTi很好用啊
6 A& z6 m  a$ e
刀具我只是猜想,并无实际依据; u# o8 G) {$ v2 S" t2 [- h
  D. b) w: q# t+ t$ P- S5 x! _7 d不过正火倒是碰到别人加工锥齿轮锻造后的确做的,材料就是20crmnti,
1 n& f$ N' e9 s
发表于 2012-10-30 16:59:32 | 显示全部楼层
正火是为了热处理变形小,晶格细化
发表于 2012-10-30 19:59:57 | 显示全部楼层
楼主你好,我是代理日本住友刀具的,可为你提供合适的刀具。Q:1051859349  电话:13712145729  王生
 楼主| 发表于 2012-10-31 20:57:56 | 显示全部楼层
isyhyh 发表于 2012-10-29 18:43
% ^* T0 o0 r$ O! M# i: o外圆加工,什么型号数控刀耐用吖
' j$ d8 w5 S, K- p- ?烧红之后压成型的!目前不崩刀了,但是就是不耐用!
/ z+ h7 F+ C- V& u, a! l/ W2 _+ R: f- _) M! u8 P# D. S
我们是批量生产!让人头痛啊!!!!1 @5 j- E1 Z! O
; B* t* a; r: v
. G  Q, F- O- F( I2 f- |( ^
GMT+8, 2024-11-18 02:38 , Processed in 0.060005 second(s), 22 queries , Gzip On.
