大家说说同轴度的简易检测方法
同轴度可以用径向圆跳度简单的打表检测吗?这样打出的差值就是同轴度吗?还是需要换算一下,大家有什么更简单、更好的方法说下吧,互相学习下 三坐标测量肯定是可以的,还有其他简单的检测吗?粗测一下 三坐标测量肯定是可以的,还有其他简单的检测吗?粗测一下 做检具 在合适的平台,合适的V型铁,用百差表测。 最好举出个实际例子。 用偏摆仪 用轴承座和V铁 楼主的测量结果要减去测量点的圆度误差和直径误差。同轴度一般是检测轴线。跳动是检测素材表面。两者的检测位置不一样。
如果忽略圆度和直径误差,可以用径向“全跳动”代替同轴。 wpc 发表于 2012-10-30 09:09 static/image/common/back.gif
同轴度一般是检测轴线。跳动是检测素材表面。两者的检 ...
赞同。fffffffff
