查看: 14972|回复: 26
大家说说同轴度的简易检测方法
发表于 2012-10-29 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    同轴度可以用径向圆跳度简单的打表检测吗?这样打出的差值就是同轴度吗?还是需要换算一下,大家有什么更简单、更好的方法说下吧,互相学习下
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:30:09 | 显示全部楼层
三坐标测量肯定是可以的,还有其他简单的检测吗?粗测一下
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 09:48:30 | 显示全部楼层
做检具
发表于 2012-10-29 11:20:59 | 显示全部楼层
在合适的平台,合适的V型铁,用百差表测。
嗯 也就是打表测量跳动代替同轴  发表于 2012-10-31 13:09
发表于 2012-10-29 16:31:45 | 显示全部楼层
最好举出个实际例子。
搞机械的遇到很多同轴度的检测吧,你没遇到过吗 ?无需举例 只是探讨下简单、便捷的检测方法  发表于 2012-10-31 13:07
发表于 2012-10-30 08:06:32 | 显示全部楼层
用偏摆仪
发表于 2012-10-30 08:43:35 | 显示全部楼层
用轴承座和V铁
发表于 2012-10-30 09:09:21 | 显示全部楼层
楼主的测量结果要减去测量点的圆度误差和直径误差。8 o% [5 L2 K* i
同轴度一般是检测轴线。跳动是检测素材表面。两者的检测位置不一样。  J  T. n1 [* s8 m4 ]
如果忽略圆度和直径误差,可以用径向“全跳动”代替同轴。
是的,简单的、不需要精度太高的话也就是跳动代表同轴了  发表于 2012-10-31 13:05
发表于 2012-10-30 23:20:49 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2012-10-30 09:09
/ Z% b# W# D+ C; G4 x4 I" r楼主的测量结果要减去测量点的圆度误差和直径误差。2 R4 k1 r4 Q# j) E; `
同轴度一般是检测轴线。跳动是检测素材表面。两者的检 ...
$ L) [! J4 J% w& o; U7 }; J赞同。fffffffff
! y. @$ P; l6 b& E( L2 @( h
GMT+8, 2025-4-3 07:29 , Processed in 0.066937 second(s), 24 queries , Gzip On.
