什么叫case moulding ?还是写错了
各位高手,请问什么叫case moulding,还是写错了?看产品图片像是铸钢的箱体。case mould 用 有道 查 意思是: 母模 谢谢,我知道有道,但是母模干什么用的? 和母模(也有称凹模的)对应的是凸模(CORE)。母模,(CASE)在有些模具(如压铸模,注射模)里称CAVITY. 模具小侠 发表于 2012-11-28 18:58 static/image/common/back.gif
谢谢,cavity很清楚,只是没听说叫case mould wugqtop 发表于 2012-11-30 08:32 static/image/common/back.gif
在塑料注射模里称为CAVITY及CORE,但是在冲压模具里就按照中文来说一般称为凸模和凹模,也有称公模母模的。特别是冲压模具里的冲裁模具。 模具一般都是为两部分 一凹一凸(一母一公) 应该是做这个产品叫Case 的模具吧
