查看: 3352|回复: 7
什么叫case moulding ?还是写错了
发表于 2012-10-26 15:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问什么叫case moulding,还是写错了?看产品图片像是铸钢的箱体。% E7 Z7 I0 C% B. e
发表于 2012-10-26 15:19:28 | 显示全部楼层
case mould 用 有道 查 意思是: 母模
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:56:32 | 显示全部楼层
谢谢,我知道有道,但是母模干什么用的?
发表于 2012-11-28 18:58:43 | 显示全部楼层
和母模(也有称凹模的)对应的是凸模(CORE)。母模,(CASE)在有些模具(如压铸模,注射模)里称CAVITY.
 楼主| 发表于 2012-11-30 08:32:53 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-11-28 18:58
* E& J' o4 g# e3 s和母模(也有称凹模的)对应的是凸模(CORE)。母模,(CASE)在有些模具(如压铸模,注射模)里称CAVITY.
' [' t! j7 k6 a谢谢,cavity很清楚,只是没听说叫case mould
发表于 2012-11-30 12:03:57 | 显示全部楼层
wugqtop 发表于 2012-11-30 08:32 * Q- r2 n$ ^: P! h) L! U- D
, i* ]  [' T; l  [9 p在塑料注射模里称为CAVITY及CORE,但是在冲压模具里就按照中文来说一般称为凸模和凹模,也有称公模母模的。特别是冲压模具里的冲裁模具。
发表于 2012-11-30 16:21:30 | 显示全部楼层
模具一般都是为两部分 一凹一凸(一母一公)
发表于 2012-12-6 11:31:03 | 显示全部楼层
应该是做这个产品叫Case 的模具吧
GMT+8, 2025-1-22 08:06 , Processed in 0.050447 second(s), 15 queries , Gzip On.
