yxd198911 发表于 2012-10-25 16:53:08
采购铝型材,领导既要省钱又要质量,请教参数测量
问题之前先给管理员说声抱歉啊,经常不知道自己的问题属于哪一类,还得麻烦你给分一下。
我们公司目前选了三个厂家的型材,领导要求省钱还要质量,让我们测量型材的一些参数,比如弹性变形,平面度,直线度,平行度,我们公司量具有限,不方便测量。
请教一下,型材的平面度,直线度,平行度怎么测量,它三者怎么区分,从定义上怎么讲,要是买型材的话要注意什么?
等待蜕变 发表于 2012-10-25 17:10:23
http://wenku.baidu.com/view/952d4523192e45361066f509.html
从定义上讲:给你推荐一个文档,呵呵,,,你看看
形位误差的测量
等待蜕变 发表于 2012-10-25 17:11:24
哦,,,不好意思,是这个地址
地址都一样
yxd198911 发表于 2012-10-25 18:19:49
等待蜕变 发表于 2012-10-25 17:11 static/image/common/back.gif
哦,,,不好意思,是这个地址
地址都一样
谢谢{:soso_e181:}
模具小侠 发表于 2012-10-25 19:01:27
给楼主一点参考
贵公司需要的型材的量有多少?如果有二顿左右的话,完全可以开一套所需要的型材模具。因为,一般的铝型材模具的寿命就是二顿左右。这样,你们可以要求有关的模具生产商通过模具来控制质量。其实,贵公司所要求的质量也基本上都是通过模具来实现的。和生产过程没有很大的关系。
djc199006 发表于 2012-10-25 21:25:59
看你的料大小了,大料一般直线度、平行度难以保证,小料一般没有问题
yxd198911 发表于 2012-10-25 21:56:42
模具小侠 发表于 2012-10-25 19:01 static/image/common/back.gif
给楼主一点参考
贵公司需要的型材的量有多少?如果有二顿左右的话,完全可以开一套所需要的型材模具。因为 ...
谢谢。我们常年用的,就是想找个长期合作商才要求严一些
yxd198911 发表于 2012-10-25 21:58:10
djc199006 发表于 2012-10-25 21:25 static/image/common/back.gif
明白你的意思,就是想跟据同样规格,尺寸的型材测一下,好确定是否符合我们的要求
chenxinwang 发表于 2012-10-26 11:45:57
几家供应商的质量比较一下而已。
djc199006 发表于 2012-10-26 19:48:49
yxd198911 发表于 2012-10-25 21:58 static/image/common/back.gif
   哦,这样的话你们公司应该有测量平台吧,把型材放在平台上,用塞尺测量型材与平台最大间隙就是型材的平面间隙,按住型材一端,测另一端两侧与平台间隙之差是型材的扭拧度。这两个参数容易测得。
查看完整版本: 采购铝型材,领导既要省钱又要质量,请教参数测量
