查看: 3080|回复: 9
采购铝型材,领导既要省钱又要质量,请教参数测量
发表于 2012-10-25 16:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题之前先给管理员说声抱歉啊,经常不知道自己的问题属于哪一类,还得麻烦你给分一下。
+ V$ q  @; F* a% z9 C
, S) }- [# y  r* t# h, R2 T; M8 D4 I& l我们公司目前选了三个厂家的型材,领导要求省钱还要质量,让我们测量型材的一些参数,比如弹性变形,平面度,直线度,平行度,我们公司量具有限,不方便测量。. T6 O" X& [+ \. B' p
% R4 b. b, s; Q0 i; V" U请教一下,型材的平面度,直线度,平行度怎么测量,它三者怎么区分,从定义上怎么讲,要是买型材的话要注意什么?
: Q- {/ v2 M; t, {9 r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-10-25 17:10:23 | 显示全部楼层
# ]/ |9 y/ O# @4 n$ @9 m9 Y: U* R2 N. C' l# u: }5 F: _
http://wenku.baidu.com/view/952d4523192e45361066f509.html
2 b# c2 w1 v  Z' b( X! a! F从定义上讲:给你推荐一个文档,呵呵,,,你看看$ N' @! w' B, i+ F
形位误差的测量
* F# C$ e5 o2 p) r# A* P0 k. g
发表于 2012-10-25 17:11:24 | 显示全部楼层
) t. W( V* d: {" t7 O: Z4 j  s  g- X+ H" ?# i) R: z/ ^! M
哦,,,不好意思,是这个地址5 t& Z# a7 v5 e$ p+ k. a4 F9 ?4 z
http://wenku.baidu.com/view/952d4523192e45361066f509.html. J1 m1 U5 C! B. w$ A
地址都一样
4 Z, [0 F5 i4 Z3 {. q% x; d2 g. i. n' S
 楼主| 发表于 2012-10-25 18:19:49 | 显示全部楼层
等待蜕变 发表于 2012-10-25 17:11 ; J0 Q3 E; q% U) V! H4 U2 S
哦,,,不好意思,是这个地址  ^( j5 {+ N4 U; ?( V) |% h
http://wenku.baidu.com/view/952d4523192e45361066f509.html) X2 H' f+ r6 A( G+ ]  ~
地址都一样" p8 S, C7 h1 K  E% V4 e
5 x% c4 N. p. r$ r9 `/ u8 t# N谢谢{:soso_e181:}
发表于 2012-10-25 19:01:27 | 显示全部楼层
给楼主一点参考6 [; E: _. x2 F9 \! Q6 z
贵公司需要的型材的量有多少?如果有二顿左右的话,完全可以开一套所需要的型材模具。因为,一般的铝型材模具的寿命就是二顿左右。这样,你们可以要求有关的模具生产商通过模具来控制质量。其实,贵公司所要求的质量也基本上都是通过模具来实现的。和生产过程没有很大的关系。
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-10-25 21:25:59 | 显示全部楼层
看你的料大小了,大料一般直线度、平行度难以保证,小料一般没有问题
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:56:42 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2012-10-25 19:01 ! Q) H2 H" `! L% H8 k
给楼主一点参考% A2 L* U0 ~' t2 Z: ^; H
贵公司需要的型材的量有多少?如果有二顿左右的话,完全可以开一套所需要的型材模具。因为 ...
/ X. o2 `, {+ {5 \) {4 w; t谢谢。我们常年用的,就是想找个长期合作商才要求严一些
 楼主| 发表于 2012-10-25 21:58:10 | 显示全部楼层
djc199006 发表于 2012-10-25 21:25
: X7 G% w1 {" |" \) t  B看你的料大小了,大料一般直线度、平行度难以保证,小料一般没有问题
" \6 V7 m9 E- w0 I明白你的意思,就是想跟据同样规格,尺寸的型材测一下,好确定是否符合我们的要求
发表于 2012-10-26 11:45:57 | 显示全部楼层
几家供应商的质量比较一下而已。
发表于 2012-10-26 19:48:49 | 显示全部楼层
yxd198911 发表于 2012-10-25 21:58
. j7 J4 {) L# s& }, J明白你的意思,就是想跟据同样规格,尺寸的型材测一下,好确定是否符合我们的要求
0 C! W) D) T2 _( Y
   哦,这样的话你们公司应该有测量平台吧,把型材放在平台上,用塞尺测量型材与平台最大间隙就是型材的平面间隙,按住型材一端,测另一端两侧与平台间隙之差是型材的扭拧度。这两个参数容易测得。
我当时去提型材的时候也是这么大致测的,正解  发表于 2013-1-14 11:21
GMT+8, 2025-2-25 20:37 , Processed in 0.069858 second(s), 24 queries , Gzip On.
