“T0100”的作用是什么?他会让机床动吗?
车间有一台数控车像得了“脑血栓”,在延Z轴移动完延X轴下刀之前,先“来回晃一下”,具体怎么动的看不清,反正是下来之前在Z方向动了,后来发现是磨耗值太大,达几个毫米,把磨耗值该小后就不明显了,估计还在动,但是其他设备也有磨耗值很大的,却不像他这样“脑血栓”,再后来分析程序,就看这个“T0100”别扭,因为别的程序在建立刀补前没有这样的语句,直接就“T0201”就OK了,只有这个程序在每次建立刀补前都有“T0X00”这样一个语句,“X”为刚刚用过的刀号。请教:“T0100”的作用是什么?他会让机床动吗?
分开来说T01就是调用1号刀,XX是刀补号 我们以前用的程序都是用几号刀直接调没有这种还加程序T0200的这程序有点多余啊不知你们是不是有什么考虑的 开开心心每一天 发表于 2012-10-25 09:07 static/image/common/back.gif
分开来说T01就是调用1号刀,XX是刀补号 我们以前用的程序都是用几号刀直接调没有这种还加程序T0200的 ...
程序是别人编的,目的也不清楚。T0200会使机床动吗? T0X00是执行X号刀具0号刀补,0号刀补一般没有刀补值,即为0.从T0100到T0200刀架会转动 顺子zs 发表于 2012-10-25 10:27 static/image/common/back.gif
不考虑刀架转动,即如果只是执行T0101变成T0100会使刀架延Z轴动吗? 楼主发的程序有点画蛇添足的意思啊,我个人认为在实际加工中一点用处也没有,一般在程序最后结束用于清除刀具补偿的 自动编程编的吧,那个是取消上一把刀的刀补 他们说的都对。T0x0x,前一个x为刀号,后一个x
为偏置号. T0100,会让机床执行换刀动作,换成T1号刀具,但不带次刀具的刀补,前2位T1位刀具号,后2位00为刀补号,输入T0可以取消刀补。 取消刀补
