查看: 12649|回复: 22
“T0100”的作用是什么?他会让机床动吗?
发表于 2012-10-25 08:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车间有一台数控车像得了“脑血栓”,在延Z轴移动完延X轴下刀之前,先“来回晃一下”,具体怎么动的看不清,反正是下来之前在Z方向动了,后来发现是磨耗值太大,达几个毫米,把磨耗值该小后就不明显了,估计还在动,但是其他设备也有磨耗值很大的,却不像他这样“脑血栓”,再后来分析程序,就看这个“T0100”别扭,因为别的程序在建立刀补前没有这样的语句,直接就“T0201”就OK了,只有这个程序在每次建立刀补前都有“T0X00”这样一个语句,“X”为刚刚用过的刀号。
4 m6 W# ^0 s9 r      请教:“T0100”的作用是什么?他会让机床动吗?# P1 V3 L$ u2 t/ u+ d
& U9 n$ F: M6 P/ G
: K! Y  N8 r; Z
; I/ U% C* }0 m1 L$ j: O- l  ]
发表于 2012-10-25 09:07:41 | 显示全部楼层
分开来说T01就是调用1号刀,XX是刀补号   我们以前用的程序都是用几号刀直接调  没有这种还加程序T0200的  这程序有点多余啊  不知你们是不是有什么考虑的
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:09:12 | 显示全部楼层
开开心心每一天 发表于 2012-10-25 09:07 6 q5 N8 P( z/ O, B
分开来说T01就是调用1号刀,XX是刀补号   我们以前用的程序都是用几号刀直接调  没有这种还加程序T0200的   ...
1 f( j9 z3 Q- ^6 [
程序是别人编的,目的也不清楚。T0200会使机床动吗?
发表于 2012-10-25 10:27:10 | 显示全部楼层
T0X00是执行X号刀具0号刀补,0号刀补一般没有刀补值,即为0.从T0100到T0200刀架会转动
耶稣爱子 + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:02:33 | 显示全部楼层
顺子zs 发表于 2012-10-25 10:27 ! F' V2 C7 D+ M+ q
8 R/ Q( a. A* c& z* C
不考虑刀架转动,即如果只是执行T0101变成T0100会使刀架延Z轴动吗?
这个肯定不动的 T指令只是针对于刀塔的 从01变到00 只是改了一下刀补的参数 还是用t01车削  发表于 2012-10-26 08:56
发表于 2012-10-25 15:11:49 | 显示全部楼层
楼主发的程序有点画蛇添足的意思啊,我个人认为在实际加工中一点用处也没有,一般在程序最后结束用于清除刀具补偿的
耶稣爱子 + 1 热心助人!
发表于 2012-10-26 17:19:02 | 显示全部楼层
自动编程编的吧,那个是取消上一把刀的刀补
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2012-10-26 21:00:18 | 显示全部楼层
他们说的都对。T0x0x,前一个x为刀号,后一个x. F  |( J, r3 S
为偏置号.
发表于 2012-10-30 13:13:36 | 显示全部楼层
T0100,会让机床执行换刀动作,换成T1号刀具,但不带次刀具的刀补,前2位T1位刀具号,后2位00为刀补号,输入T0可以取消刀补。
发表于 2012-10-30 14:03:00 | 显示全部楼层
取消刀补
GMT+8, 2025-4-28 14:10 , Processed in 0.073682 second(s), 16 queries , Gzip On.
