无业人士 发表于 2012-10-24 15:31:18
精密连杆加工(附图纸),急求加工方法
连杆加工要求:1、俩孔平行度0.005;2、孔圆柱度0.002;3、孔圆度0.0015
详细请看附图。
请问各位大虾对这套连杆加工有何高见,如何才能保证原图要求?
尽量提供加工所需的设备、刀具、工装、检具和加工流程等信息。
先谢各位了。
无业人士 发表于 2012-10-24 15:39:57
附PTF图片
zsuh1091 发表于 2012-10-24 15:42:19
大哥,你那个是英制尺寸吧?公制的话我看没戏了,3坐标没法检测。
无业人士 发表于 2012-10-24 16:08:16
单位是公制的
wangceyuan 发表于 2012-10-24 16:11:25
用内孔研磨机,用光学仪器检测。
无业人士 发表于 2012-10-24 16:18:53
目前孔的圆度和圆柱度都能保证,但平行度却没办法保证的
无业人士 发表于 2012-10-24 16:21:45
要保证平行度,工装如何设计:基准设在那,如何夹装等问题如何解决?
手心的鱼 发表于 2012-10-24 16:24:26
航天飞机用的吧!
无业人士 发表于 2012-10-24 16:26:01
不是,园林机械出口德国的
zsuh1091 发表于 2012-10-24 16:32:52
中心距有0.1的公差,孔径只有0.006的公差。敢问是不是成组装配的,如果出现2个中心距是上下差的,然后孔径都是合格的能装配的上吗?设计上完全可以把中心距的公差压缩点,然后增大孔的公差,这样都方便制造和检测。同时要求中心距以及孔径的加工能力CPK大于1.33,装备上就不会有问题。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 精密连杆加工(附图纸),急求加工方法
