查看: 7812|回复: 22
精密连杆加工(附图纸),急求加工方法
发表于 2012-10-24 15:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
连杆加工要求:1、俩孔平行度0.005;2、孔圆柱度0.002;3、孔圆度0.0015
2 N+ J! T+ h* S" |9 W- s# X; O详细请看附图。5 r# e, ~' J4 V
: R4 H0 x7 {$ _. ~. h请问各位大虾对这套连杆加工有何高见,如何才能保证原图要求?
; h- U# Y% s( `) c4 ^# R. [0 A) o3 f1 a1 N5 ?+ z
尽量提供加工所需的设备、刀具、工装、检具和加工流程等信息。
1 [1 m- f& [4 P
  L- x  v' t+ C  b! I0 e) @: h先谢各位了。
# j  l! V& a/ y0 G3 {: x
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:39:57 | 显示全部楼层
附PTF图片
7 c( V/ H5 H  O2 [7 O5 J9 P$ |  e
德国的高速小汽油机的连杆,在德国是用专用设备加工的,  发表于 2012-10-24 18:10
0.5丝 你的精度实在吓人,我们也用这种连杆 精度也就0.05,说实话没必要做那么高吧,只要孔距公差合适基本都能装上,你给那么高的精度工人师傅看见了不骂死你啊,哈哈。  发表于 2012-10-24 16:14
发表于 2012-10-24 15:42:19 | 显示全部楼层
大哥,你那个是英制尺寸吧?公制的话我看没戏了,3坐标没法检测。
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:08:16 | 显示全部楼层
单位是公制的
1 R9 j! ]4 ~* c
发表于 2012-10-24 16:11:25 | 显示全部楼层
用内孔研磨机,用光学仪器检测。
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:18:53 | 显示全部楼层
目前孔的圆度和圆柱度都能保证,但平行度却没办法保证的
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:21:45 | 显示全部楼层
要保证平行度,工装如何设计:基准设在那,如何夹装等问题如何解决?
可否压缩两个厚度公差,某一面高度差及平行度严格控制,然后始终以该两面作为定位基准加工孔  发表于 2012-10-24 20:05
发表于 2012-10-24 16:24:26 | 显示全部楼层
航天飞机用的吧!
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:26:01 | 显示全部楼层
不是,园林机械出口德国的
" O; J/ w4 m. e( B+ n$ f* ?$ w& v
发表于 2012-10-24 16:32:52 | 显示全部楼层
中心距有0.1的公差,孔径只有0.006的公差。敢问是不是成组装配的,如果出现2个中心距是上下差的,然后孔径都是合格的能装配的上吗?设计上完全可以把中心距的公差压缩点,然后增大孔的公差,这样都方便制造和检测。同时要求中心距以及孔径的加工能力CPK大于1.33,装备上就不会有问题。  B) \/ H; W  Z5 v$ t% |0 i' M9 q
发动机连杆中心距和孔径精度没有必然的关联关系  发表于 2012-10-24 20:00
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.316283 second(s), 26 queries , Gzip On.
