IMT立式加工中心,机床运行时,会突然出现1037报警
昨天上班时,又遇到机床故障问题,弄了半天也是那样,故障如下:IMT立式加工中心,机床运行时,会突然出现1037报警(工作台未解锁),按照维修说明书进行故障维修的方法是 复位重启,就是按急停(关闭液压),然后再开启液压,报警就消除了,但是机床过一段时间又会出现同样的报警号,我又按照这样反复的维修,总觉得哪里出现故障了,没找到根本的源头,望各位能帮我分析分析,谢谢!!!
看看液压油和系统有无问题 详细的机床资料 你的工作台是液压驱动的吗 一般是运行到哪一步动作出现报警 还是随机报警 工作台的资料 棒槌土匪 发表于 2012-10-22 14:21 static/image/common/back.gif
程序那一步?这个倒没多注意 不过谢谢啦,我去分析分析。 关键看工作台实际是否锁紧,如果锁紧可能是锁紧信号开关位置不良或是开怪不好。微调下 dxysos 发表于 2012-10-22 20:37 static/image/common/back.gif
谢谢 解答
